PRESSION CHAUDIERE QUI MONTE
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
02/11/2011 à 16h48
02/11/2011 à 16h48
J'ai une Frisquet au gaz avec éco radio de 32kw de 2006, 14 radiateurs dont 2 en sous sol et 2 au 1er étage.
La pression au manomètre est comprise entre 1.8 et 2 bars, le circulateur a 3 vitesses et est positionné sur 2. Il n'y a pas d'air dans le système, purge ok et entretenue par un pro.
Depuis le début de la chauffre, tous les radiateurs sont chauds sauf ceux du 1er étage. Ce matin baisse des températures ? les 2 radiateurs de ma chambre sont chauds. Je vais voir la chaudière et la pression est à 2.4.
Pouvez vous m'éclairer sur ce phénomène ? comment la pression peut-elle évoluer dans un circuit fermé et surtout pourquoi le 1er étage n''est alimenté que si pression très (trop) forte.
Merci pour vos lumières.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/11/2011 à 20h09
02/11/2011 à 20h09
reste -t-il de l'air dans le vase d'expansion ?
y a t-il un 2 eme vase sur l'installation car 1 seul vase me parait trop juste pour 14 radiateurs.......
hydromotrix evolution?condensation?
prestige ?
a+
03/11/2011 à 18h27
03/11/2011 à 18h27
Tu affirme qu'il n'y a pas d'air dans le système, mais amha c'est la seule explication à ton problème...
Si ce sont des purgeurs automatiques, il serait peut-être bon de le manipuler car quelquefois ils se bloquent...
Bon courage.
Par PHIL92
avatar - PHIL92
Message(s) : 29
05/11/2011 à 20h54
05/11/2011 à 20h54
Hydromotrix.
Lors de la visite annuelle, le chauffagiste a pris une pompe à pied pour gonfler quelque chose le 21 septembre.
Comment vérifier l'air dans le vase d'expansion ?
Pour les radiateurs, les purgeurs sont manuels et tous même ceux du 1étage sont pleins d'eau (froide pour le 1er).
Merci pour vos retours.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/11/2011 à 21h07
05/11/2011 à 21h07
bonsoir,
2 solutions;
-degaseur hs 'c'est souvent sur frisquet)
-flexible reliant vase bouché.....
ça c'est pour le probleme pression,
pour verifier la pression d'air,
vidange de la chaudiere(fermer les 2 petites vannes avant.....)
utilisation d'une pompe equipé d'un mono
remise en eau
pour radiateur froid,
-verification du fonctionnement du circulateur(voire degommage)
-les tés de reglage en bas des radiateurs ,ils sont ouvert ?
a+
Visiteurs non identifiés : 135
