Pression d’air évacué par l’évier
Par bricofds
avatar - bricofds
20/08/2013 à 22h06
20/08/2013 à 22h06
Bonjour, Je suis propriétaire d'un triplex et j'ai l'évier du rez-de-chaussée qui sert à vider la pression d'air lorsque l'évier ou le lave-vaisselle à l'étage se vide. J'ai fait un schéma (ci-joint) de l'installation pour faciler la compréhension du problème. J'ai pensé à 2 solutions pour résoudre le problème soit installer une 2 ième colonne à des fins de ventillation seulement (en pointillé sur le schéma) ou grossir le diamètre de la colonne actuel jusqu'à l'étage pour permettre à l'air de remonter. Le diamètre de la colonne actuel fait 1 pouce et demi. Que me conseillez-vous ? Merci, Luc
20/08/2013 à 22h48
20/08/2013 à 22h48
Avant de modifier quoi que ce soit il faudrait vérifier s'il n'y a pas un bouchon partiel au-dessous du raccordement de l'évier du RdC.
@+ Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
21/08/2013 à 11h32
21/08/2013 à 11h32
En aucun cas un évier, ou un appareil sanitaire quelconque, ne sert à "vider la pression d'air" d'un appareil situé au-dessus.
Dans votre cas, la vidange de chacun des éviers est ventilée par la ventilation primaire commune;
Quel est le diamètre de cette ventilation ?
Et commencez par suivre les conseils de Brico30: bouchon ?
Par bricofds
avatar - bricofds
22/08/2013 à 02h25
22/08/2013 à 02h25
Advenant que la colonne n'est pas bouché, est-ce que par principe l'air devrait pourvoir remonter dans la colonne ? Celle-ci fait 1 pouce et demi de diamètre. Merci, Luc
22/08/2013 à 06h08
22/08/2013 à 06h08
bricofds a écrit :
Advenant que la colonne n'est pas bouché, est-ce que par principe l'air devrait pourvoir remonter dans la colonne ? Celle-ci fait 1 pouce et demi de diamètre...
Je préfère le terme Ø 40mm à son équivalent anglo-saxon (non autorisé dans le système métrique international..!)
Ceci dit, ce diamètre peut être insuffisant si une forte quantité d'eau est envoyée dans la conduite. Il se crée une sorte de piston d'eau qui repousse l'air à l'avant.
Dans ces conditions il faut augmenter le diamètre de la colonne pour passer à 50mm au moins ou, comme tu le proposes sur ton schéma, repiquer une ventilation secondaire à partir du bas de la colonne.
@+ Clin d\'oeil
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
22/08/2013 à 08h10
22/08/2013 à 08h10
Pour une fois, pas tout à fait d'accord avec Brico30.
Les risques de "piston" sont faibles voire inexistants pour l'évacuation d'un évier (au contraire d'un WC).
De toutes façons, la nuisance d'un "piston" est proportionnelle au diamètre et la ventilation existante, si elle est du même diamètre que la chute, suffit à à combattre ses effets.
Enfin, piquer une ventilation en aval de la chute à protéger n'aura aucun effet (l'effet piston se produit en amont) mais risquera de provoquer des désordres.
Notre discussion vient de l'idée que se fait bricofds du fonctionnement d'une ventilation. Pour lui, l'air situé en aval de la chute doit pouvoir être évacué pour permettre à la chute de chuter...Et il pense que l'évier inférieur permet à cet air aval de s'évacuer (malgré le siphon) pour permettre la vidange de l'évier supérieur...
Mais bon...
22/08/2013 à 09h42
22/08/2013 à 09h42
tarne a écrit :
...Pour une fois, pas tout à fait d'accord avec Brico30...
Salut Tarne,
Le pire c'est que moi non plus... Rigole Rigole
C'est une simple hypothèse (je n'en vois pas d'autres) mais il faudrait voir l'ensemble de l'installation pour comprendre ce qu'il en est car effectivement, si le tuyau est parfaitement dégagé jusqu'au regard ou au collecteur principal et qu'il est au bon diamètre, il n'y a aucune raison qu'il y ait un phénomène de compression.
Amicalement ! Clin d\'oeil
22/08/2013 à 17h40
22/08/2013 à 17h40
Bonsoir.
Et salut, Montréal !
Le problème vient effectivement d'un vidage rapide des sanitaires des étages : temporairement, cela constitue un bouchon d'eau qui chasse l'air en dessous. Au passage, cela désiphone l'évier du rez-de-chaussée, et alors bonjour les odeurs, même si cela ne dure pas longtemps.
De doubler l'évacuation pour évacuer l'air n'est pas une mauvaise idée. Mais il serait encore meilleur de remplacer les tuyaux de la colonne par une dimension supérieure : ne pas oublier que la section est proportionnelle au carré du diamètre, avec peu d'encombrement on obtient un résultat très sensible. Brico te propose 2" (51mm), ce qui fait passer la section de 1256mm2 à 1962mm2 : je te propose un cran au-dessus dans la limite de ce que te permet le bâtiment.
Si le problème est récent, Brico a bien raison d'évoquer la possibilité d'un bouchon partiel : lors du remplacement de la colonne, il serait bon de te ménager des tés avec un bouchon de visite et curage.
A bientôt de te relire...
22/08/2013 à 17h57
22/08/2013 à 17h57
GdS a écrit :
... cela désiphone l'évier du rez-de-chaussée...
Salut GdS,
Voilà un mot qu'il est pas beau... Quand ça veut pas...
Explication :
- siphonner = vider un contenant.
- "désiphonner" voudrait donc dire le contraire...!! Ca tourne pas rond là-dedans Tout fier Rigole
Par bricofds
avatar - bricofds
16/09/2013 à 19h09
16/09/2013 à 19h09
Effectivement, la colonne est partiellement obstrué dans la conduite de 4 pouces situé dans le plancher. J'ai placé via le regard de nettoyage un boyau d'arosage de 5/8 pouce et la conduite avait peine à boire le débit. Vu l'ampleur de l'obstruction j'hésite a utiliser un "fish" qui pourrait faire en sorte de déplacer entre plus loin le bouchon. Je pense faire venir un plombier avec caméra. Que me conseillez-vous ? NB: Il y a eu quelques refoulement d'égoût au cour des dernières années. Heueusement j'ai des clapets anti-retour.
Visiteurs non identifiés : 267
