pression d eau
avatar - bastos59143
03/08/2010 à 14h46
03/08/2010 à 14h46
bonjour a tous, je ne sais pas si je poste ce message au bonne endroit mais je vous expose mon probleme. Tous d' abord j ai un probleme de pression d eau general l eau ne coule presque pas, et je ne sais pas comment m' y prendre pour y remedier en visitant sur le web j ai vu qu' il y avait une vis de reglage seul probleme c est que ma vis de reglage et ronde et je n' arrive pas a la faire pivoter dans aucun des deux sens .Y a t' il une autre solution pour regler le probleme ? merci d avance pour vos réponse
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/08/2010 à 15h52
03/08/2010 à 15h52
tu n'as pas de pression dans toute ta maison?
tu parle que quel vis?
03/08/2010 à 15h58
03/08/2010 à 15h58
oui je n ai pas de pression dans toute la maison et je parle de la vise du réducteur de pression qui se trouve juste derriere le compteur il semblerait que sa soit une visse arrondit et je ne sais pas comment faire pour la dévisser
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
