Cela signifie quoi ? Pourquoi la pression du réseau augmente au moment où le cumulus chauffe ?
..le principe de fonctionnement du ballon pendant la chauffe de l'eau, j'ai compris , ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le mano indique 7 bar sur le réseau de l'eau pendant la chauffe du cumulus?
récapitulatif: Pression sur le régulateur de pression réglé à 2.5 bar, reste a cette valeur la journée
Pendant les heures creuses, après 30 minutes de chauffe, le mano indique 7 bars.
Parfois, il reste à 3 bars et l'eau coule du groupe de sécurité.
désolé mais j'essais de bien expliquer le problème
merci
Ps: le groupe de sécurité déclenche a 3 bars non?..
je viens de faire un test, je ferme le robinet du groupe de sécurité, la pression est stable et dès que j'ouvre le robinet, l’aiguille du mano monte en pression... le groupe n'a que 7 mois
C'est groupe avec siège INOx que j'ai installé, acheté chez Castorama DIALL au mois de Mai, c'est normal que cela lâche aussi vite?
Vous auriez un modèle a me conseiller avec le lien?
merci
Visiteurs non identifiés : 212
