Je vais faire l'acquisition d'une maison au mois de septembre.
Par contre je viens d'identifier un problème que je ne comprend pas bien.
En effet aujourd'hui j'ai voulu tester les robinet d'eau, et la l'eau se met à couler normalement pendant 3 à 4 secondes et ensuite ça me fait un petit filet d'eau sans pression.
Je referme le robinet, j'attend un peu, et rebelotte, ça fait la même chose et ça peut importe le robinet que j'essaie.
Je pense avoir identifié la valve d'arrivé d'eau principale et elle semble ouverte (j'ai testé les 2 position), pareil pour l'arrivé au niveau du compteur d'eau.
Le courant est couper actuellement dans la maison et elle possède un chauffe eau électrique.
Est-ce normale ? D'où cela peut-il provenir ?
Il ne me semble pas qu'il y est une fuite d'eau car le compteur d'eau ne bouge pas.
Merci par avance de vos retour.
bonjour ; vous devez avoir un reducteur de pression apres compteur ; c'est lui le probleme
a+
Avec un réducteur d'eau ça ferai ça comme problème ? Car au début j'ai une bonne pression pendant quelque seconde et ensuite plus rien (un mince filet d'eau).
Et ca ressemblerai à quoi ?
Etant donné que vous avez de la pression les premières secondes, Je pense à une vanne très peu ouverte , contrôler l'ouverture des robinets d'arrêt depuis le compteur à eau . Si vous pouvez contrôler directement en sortie de compteur cela permettrait d'être sûr que le problème ne vienne pas de la vanne avant compteur sur le réseau de distribution dans la rue .
J'ai pu contrôler la vanne de sortie du compteur, qui est bien ouverte. Les différent robinet d'arrêt dans la maison son bien ouvert également.
Serait-il possible que l'actuel propriétaire, la maison étant vide depuis 2 à 3 mois, est fait couper l'eau par la fournisseur ?
Visiteurs non identifiés : 211
