pression en dépression !
Par lae76
avatar - lae76
Message(s) : 8
13/03/2011 à 12h24
13/03/2011 à 12h24
Bonjour, Nous avons toujours un soucis: la pression de notre chaudière varie entre 1 et 2 avant de se mettre en sécurité. Une fois dans cet état, si nous ne la rallumons pas aussitôt, elle se vide, la pression tombe à O. Il faut donc que l'on s'amuse toutes les 10 minutes à réactiver la chaudière et ce même la nuit.HELP!!!
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
13/03/2011 à 13h51
13/03/2011 à 13h51
Plusieurs organes sur une chaudière peuvent provoquer cette baisse de pression :
1°) La soupape de sécurité ne fonctionne pas correctement et laisse échappe l'eau du circuit de chauffage à l'égout, même à basse pression = elle est hs et il faut la remplacer Oui Oui .
2°) Le vase d'expansion ne fait plus son rôle de compensation de la dilatation de l'eau de chauffage, lorsque que la chaudière monte en température il y a augmentation du volume de l'eau du circuit de chauffage, si le vase d'expansion est hs = la pression augmente alors très vite et la soupape de sécurité laisse échapper le surplus d'eau à l'égout, la température se refroidit et la pression chute alors très vite Ca tourne pas rond là-dedans .
Malheureusement la chaudière se met en sécurité par manque de pression du circuit chauffage Triste.
Enfin, il ne faut pas négliger les fuites sur le réseau de chauffage : distribution (canalisation apparentes ou encastrées), purgeurs automatiques défectueux, radiateurs, etc.
Bonne investigation et bon courage Top !
Par lae76
avatar - lae76
Message(s) : 8
13/03/2011 à 14h06
13/03/2011 à 14h06
Tout ça?! bon ... Merci!
Par lae76
avatar - lae76
Message(s) : 8
13/03/2011 à 14h11
13/03/2011 à 14h11
Dans ces cas là je penserais plus au gaz, car lorsque l'on tire de l'eau chaude il n'y a aucun problème?!
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
13/03/2011 à 14h35
13/03/2011 à 14h35
Pourquoi le gaz et l'eau chaude ?
Tu nous parles de pression du circuit de chauffage !!!!
13/03/2011 à 14h35
13/03/2011 à 14h35
Pour les problèmes de pression le gaz n'a rien à voir ,il est la pour chauffer l'eau sanitaire ,indépendante du chauffage ,et pour chauffer l'eau du chauffage alors la oui la pression bouge en chauffe ,comme vous l'a expliquez ,PATOCHE10 ,pour moi les solutions qu'il vous expliquent sont à prendre en considérations.
A+.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/03/2011 à 14h51
13/03/2011 à 14h51
SLT.
Le vase d'expansion doit etre dégonflé ou membrane HS et
quand la chaudiere s'arrete et refroidis la pression du réseau chauffage baisse trop bas en dessous de 0,5 bar du fait qu'il n'y à plus de compensation de pression par le vase et comme il doit y avoir une sécurité manque d'eau sur la chaudiere comme sur la Saunier Duval ( Thema 25 )
celle ci ce met en sécurité et ne redémarre pas sans un appoint
d'eau avant et cet appoint d'eau et évacuer par la soupape des la mise en chauffe et rebelote jusqu'a la prochaine mise en sécurité.
Pour remédier au problème il faut dans un 1er. temps tenter
de regonfler le vase de la maniere qui suit à environ 0,06 bar.
Prendre une pompe à vélo avec un embout flexible pour valve VTT, rechercher la valve sur le vase d'expansion de la chaudiere et enlever le capuchon appuyer un instant sur le pointeau de l'obus de valve si un peut d'air ou rien ne sort le vase peut etre regonfler si tu n'a pas de manomètre de contrôle ne dépasse pas une 30en. de coups de pompes
en ouvrant la soupape de la chaudiere pour créer une fuite et permettre le regonflage du vase .Aprés ce refermé la soupape et remetre le capuchon de valve puis refaire un appoint d'eau du circuit chauffage à 1,5bar cet appoint maintenant doit monter plut lentement qu'au paravent .
et voila la chaudiere est prête pour la remise en service.
Si par contre de l'eau sort en appuyant sur le pointeau de l'obus de valve le vase est HS bon pour le remplacement.
Par lae76
avatar - lae76
Message(s) : 8
13/03/2011 à 14h51
13/03/2011 à 14h51
Mais pourquoi lorsque l'on tire de l'eau chaude la flamme s'allume sans problème, alors que pour le chauffage la chaudière fait plusieurs essais puis s'arrête? Savez où ou se trouve ce fameux vase, nous avons une Saunier-Duval Thema C23e avec 3 voyants pas d'affichage électronique. Merci à tous.
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
13/03/2011 à 15h01
13/03/2011 à 15h01
Si tu n'a plus de pression dans le CIRCUIT CHAUFFAGE, la chaudière ne fonctionne plus car elle dispose d'une sécurité de manque d'eau pour ne pas CRAMER LE CORPS DE CHAUFFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
13/03/2011 à 15h02
13/03/2011 à 15h02
Meteor trop cool ton profil !!!!!!
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/03/2011 à 16h06
13/03/2011 à 16h06
regarde le N° 8 en page 7 c'est tout ce que j'ai pus trouver sur la toile pour t'aider
le vase d'expansion est une très grosse pièce qui se situe derrière la chaudiere.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
13/03/2011 à 16h10
13/03/2011 à 16h10
Pfffff Non j'ai encors oublier de metre le lien Yeux au ciel
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
13/03/2011 à 18h14
13/03/2011 à 18h14
Petite photo en pièces jointes du vase d'expansion.
Par lae76
avatar - lae76
Message(s) : 8
14/03/2011 à 11h03
14/03/2011 à 11h03
Merci bcp!
avatar - philippe108
Message(s) : 185
14/03/2011 à 21h53
14/03/2011 à 21h53
ça sent le vase d'expansion degonflé ou foutu
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 82
