pression faible
Par francis84
avatar - francis84
26/09/2009 à 09h54
26/09/2009 à 09h54
Bonjour a vous la maison est alimentée via un forage , dans la cuisine se trouve un ballon de pression de type "grundfos" , j'aimerais savoir comment purger le dit ballon , et comment remettre de l'air. il se trouve que dans la piece la plus eloignée , il n'y a pas de pression aux robinets . merci de vos , votre reponses cordialement francis84
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
26/09/2009 à 18h34
26/09/2009 à 18h34
Salut, pour contrôler la pression d'air que tu as à l'intérieur de la vessie de ton ballon tu as une valve (comme celle d'une roue de voiture) située sur le dessus de ton ballon. La pression de gonflage de la vessie est indiquée normalement sur la plaque constructeur fixée ou gravée sur ton ballon. Si tu n'as plus de pression du tout, regonfle et si elle chute de nouveau c'est que ta vessie est hs.
" PHILIPPE "
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
26/09/2009 à 18h39
26/09/2009 à 18h39
normalement le gonflage se fais a vide !!
mais la fin des probleme
Par francis84
avatar - francis84
27/09/2009 à 06h37
27/09/2009 à 06h37
Bonjour a vous Merci de vos reponses, je vais donc, d'abord vider l'eau , positionner a 2 bars , comme indiqué , ensuite je vous tiendrais informé. bon dimanche.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
27/09/2009 à 13h47
27/09/2009 à 13h47
faite bien attention a pression sans charge et avec charge
Par francis84
avatar - francis84
28/09/2009 à 09h48
28/09/2009 à 09h48
Bonjour a vous vous dites "faite bien attention a pression sans charge et avec charge " c'est a dire ? cordialement
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
