probleme au niveau du groupe sécurité du cumulus
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
28/12/2009 à 17h15
28/12/2009 à 17h15
donc c'est encore moi,la j'ai un probleme au niveau du groupe de secu du cumulus la purge coule a grand filet et j'aimerai savoir comment le regler parce que la ca en fait de l'eau gaspiller pour rien
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
28/12/2009 à 17h23
28/12/2009 à 17h23
Bonjour ...le groupe est malheureument hs
28/12/2009 à 17h23
28/12/2009 à 17h23
Re bonjour
je te dirais moi, de commencer par manipuler le groupe de sécurité sur la partie vidange! faire plusieurs manip de vidange rapides et voir!
Si cela ne s'arrête pas certain conseille de monter un vase d'expansion sanitaire!
Là de toute façon tu auras plus de réponse que sur le forum électricité!
Au fait ton groupe , il est neuf au moins! tu l'as changer avec le chauffe eau?? Si non il faut en mettre un de neuf!
C'est le post de dépanneur95 qui n'y a fait penser!!
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
28/12/2009 à 17h25
28/12/2009 à 17h25
il est neuf de samedi...et deja hs comment c'est possible?
28/12/2009 à 17h27
28/12/2009 à 17h27
Bon j'ai la réponse
commence par faire ce que je t'ai dis!
ne zappe pas les réponses!
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
28/12/2009 à 17h27
28/12/2009 à 17h27
merçi les3c19 et je vais essayer ça
Message(s) : 190
28/12/2009 à 17h28
28/12/2009 à 17h28
alors mettre 1 reducteur car tu dois avoir beaucoup de pression
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
28/12/2009 à 17h39
28/12/2009 à 17h39
j'ai essayer plusieur fois mais cela ne change rien ca coule toujours autant et j'ai le reducteur mais pas les raccords je commence a saturé niveau plomberie la lol et si je met un reducteur et que cela donne la meme chose la je pete les plombs...
28/12/2009 à 20h52
28/12/2009 à 20h52
Il arrive qu'un produit neuf soit défectueux.
Voir avec le vendeur pour un remplacement.
A tout hasard, après démontage, n'y a t'il pas des débris de chanvre ou autre au niveau du point de fermeture (qui de ce fait ne ferme pas)
Moi j'ai eu des robinets neufs à 180€ qui fuyaient après 2 jours d'utilisation. Remplacé sous garantie, rebelotte, inspection chez le fabricant, constat, toute une série de robinets commercialisés sans le joint.
Tout arrive.
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
28/12/2009 à 21h09
28/12/2009 à 21h09
je ne l'ai pas demonté donc je ne sais pas si il y a des debris je vais mettre le reducteur demain donc je vous redirai ça demain pourvu qu'il n'y ai pas de fuite lol
Par skoop
avatar - skoop
Message(s) : 26
30/12/2009 à 19h37
30/12/2009 à 19h37
ca y est le probleme est résolu la photo de mon oeuvre d'art lol encore merçi pour votre coup de main
Visiteurs non identifiés : 40
