L'un de mes robinets thermostatiques ne fonctionne pas correctement. Je ne peux plus arrêter l'arrivée d'eau dans le radiateur. Quelque soit la position que j'affiche, mon radiateur est toujours chaud.
J'ai bien entendu démonter ce robinet du radiateur et j'y ai monté un autre robinet. Ça ne fonctionne pas mieux. J'ai appuyé fortement sur l'axe qui dépasse du corps du radiateur (la partie fixée au radiateur), et j'ai pu enfoncer d'à peine 5 mn cet axe. Remonté le robinet, ça ne fonctionne pas mieux. Re-démonté le robinet, sur l'axe j'y ai mis un peu de WD 40. Remonté le robinet. Pas de résultat. L'eau arrive toujours dans le radiateur.
Suis-je condamné à devoir changer la partie fixe du radiateur ? (ce qui veut dire purger le circuit d'eau; j'ai 27 radiateurs !) .
La facture risque d'être salée (la pièce et la main d'oeuvre pour changer la pièce, c'est inférieur à 100 euros. Par contre, le coût de la purge dépasse les 350 euros.
Pour le moment, comme dans cette pièce, j'ai 2 radiateurs, j'ai diminué fortement le radiateur dont le robinet fonctionne correctement.
Une astuce à proposer ?
(je dois préciser que je n'ai pas pris le risque de taper sur l'axe avec un marteau (car je crains une fuite).
Cordialement.
est-ce réellement le corps du robinet qui est en cause ? Ne serait- ce pas plutôt la tête elle- même ?
mettez des photos de la tête, du robinet.
la tête est peut-être encrassée !?
salutations
Bonjour,dans l attente de changer cette piece vous pouvez brider ce radiateur par le te de reglage ,s il faut 6 tours pour le fermer vous ouvrez de 3 tours
bonjour ,
en effet le corps peut être défectueux au fur a mesure des années et demande a être remplacer mais pas que .....
voir aussi du coté du circulateur chauffage si sa vitesse n est pas trop haute (sur certaine chaudière il faut rentrer dans les paramètres ; ce n est plus une molette a tourner ).....attention toutefois en changent la vitesse il se peut que certains radiateurs ne chauffent plus
il se peut aussi que le ciculateur soit trop puissant (si circulateur exterieur a la chaudiere )
il se peut aussi que la pose d une soupape differentielle regle le probleme ; quand certaines tete de radiateur se ferment du a la consigne donnée ; le circulateur continue lui a tourner a la meme vitesse (sauf au circulateur electronique qui eux vont moduler ) et donc ça force sur les tetes encore ouvertes ou faiblardes .......
quand au conseil de vacancier , je ne suis pas d accord avec lui ; en fermant de té de réglage on va déséquilibrer l installation de chauffage ; on réduit juste le débit de circulation du fluide ; je ne vois pas comment on va agir sur le corps thermostatique ......
a+
Visiteurs non identifiés : 284
