probleme avec un mitigeur
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
30/05/2010 à 15h13
30/05/2010 à 15h13
Bonjour a vous tous et toutes
sur ma baignoir, j'ai un mitigeur et quand j'utilise la fonction douche , je dois soulever un bouton qui active l'eau vers la pomme de douche et normalement en coupant l'eau la fonction devrais revenir a l'initial c'est a dire en fonction robinet.
Mais depuis quelques jours le bouton reste en position haute ( donc douche)
Que puis je faire pour remedier a ce probleme ?
merci a vous
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
31/05/2010 à 21h56
31/05/2010 à 21h56
le système est sans doute entartré: démontage, un peu de vinaigre blanc; le temps d'agir on remonte le tout à la graisse silicone et c'est reparti pour, malheureusement, quelques temps.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
01/06/2010 à 06h14
01/06/2010 à 06h14
ca ce demonte comment ce mitigeur ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/06/2010 à 11h01
01/06/2010 à 11h01
il y a plusieurs systèmes de démontage.
sur le dessus du bouton de manoeuvre il u a une pastille plastique, vous la retirez et il y a une vis, qui une fois ôtée, libère le mécanisme que vous démontez en le dévissant.
il faut parfois retirer le flexible de douche pour accéder à l'ensemble qui est vissé sur le corps du robinet, par dessous, et par l'intérieur.
cordialement
Par fon39
avatar - fon39
Message(s) : 493
02/06/2010 à 06h13
02/06/2010 à 06h13
il faut que je regarde car je ne vois pas de pastille
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
