Depuis le remplacement de mon compteur gaz par un compteur GAZPAR, mon chauffe s'arrête tout seul au bout de quelques jours.
J'avais aussi effectué un nettoyage complet du chauffe qui n'a qu'un an, mais sans succés la veilleuse a fini par s'éteindre au bout de quelques jours.
Du coup, je soupçonne une bulle d'air entre le compteur et le chauffe-eau.
Donc, J'ai procédé à la purge du circuit de gaz en procédant comme suit : coupure de la vanne gaz sur le chauffe-eau, dévissage de l'écrou qui relie l'arrivée gaz ville et le départ sur le chauffe, ouverture de la vanne gaz pour faire sortir l'air, puis revissage du tout.
J'ai ensuite réamorcé l'arrivée gaz avec le bouton vert se trouvant sur le GAZPAR. Pouvez-vous me confirmer que la procédure est la bonne ?
Je vais voir si c'est ok et si la veilleuse ne s'éteint plus.
Dans l'attente pourriez vous, en plus de la confirmation de la procédure de purge du gaz, me dire ce qu'il faudrait aussi que je contrôle, à moins qu'on soit tous ok pour dire que c'est le changement de compteur qui a provoqué cette "panne".
Merci pour votre aide.
J'ai comme l'impression que tu confonds l'eau et le gaz..!
Il peut y avoir des bulles d'air dans un circuit hydraulique mais pas dans une conduite de gaz. A partir du moment où ton brûleur a fonctionné c'est que l'air qui se trouvait entre le compteur et ton chauffe-eau a été purgé naturellement.
Si la veilleuse s'éteint c'est probablement parce que le thermocouple de sécurité n'est plus (ou pas suffisamment) chauffé par le flamme de cette veilleuse.
Inutile donc de jouer à l'apprenti sorcier avec le gaz !! Nettoie la veilleuse ou règle la position du thermocouple et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Une photo avec la veilleuse en service (sans le capot) serait bienvenue.
bonjour ;
faite intervenir un pro du gaz ; dans la vie on peut tout bricoler sauf le gaz ; la moindre erreur la sanction est fatale
a+
Visiteurs non identifiés : 37
