probleme cumulus
Par matenzo
avatar - matenzo
20/02/2010 à 12h44
20/02/2010 à 12h44
bonjour a tous aprés avoir vider et dertrartrer mon cumulus il ne se declanche plus seul la nuit ,je suis obligé de le faire marcher en marche forcée, et là il chauffe trés bien .........merci
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
20/02/2010 à 14h40
20/02/2010 à 14h40
je ne pense pas que le fait d'avoir fait un détartrage soit la cause du problème.
il doit s'agir plutôt d'un problème électrique :
connections à vérifier au niveau de l'horloge ou du contacteur jour/ nuit, entre autre.
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
20/02/2010 à 14h41
20/02/2010 à 14h41
re, vous n'avez pas changé la résistance, vous avez remis l'ancienne, vous n'avez rien démonté d'autre, que la bride ?
20/02/2010 à 15h23
20/02/2010 à 15h23
Les protections en tête de la distribution electrique sont réalisées par disjoncteurs modulaires ou coupe-circuits à fusible ?
Y a t-il un porte fusible dédié à la bobine du contacteur jour/nuit d'une valeur de 2A ?
Si c'est le cas verifier le fusible.
Visiteurs non identifiés : 39
