J'habite une maison qui a été renovée en partie (surélévation). Au sous sol se trouve la chaudière à gaz, au RDC se trouvent lavabos et une douche qui fonctionnent très bien avec pas mal de pression, par contre au 1er étage la salle de bain qui a été créée manque cruellement de pression (douche+lavabo) principalement concernant l'eau chaude. Ca reste utilisable mais c'est pas très agréable d'autant qu'au bout d'un moment l'eau chaude ne vient plus et qu'il faut attendre un peu son retour.
Ce que je ne comprend pas c'est que l'alimentation en eau de l'étage a été repiquée sur les tuyaux du RDC donc comment expliquer une telle différence de pression a l'étage ? Quels test puis-je faire pour y voir plus clair?
Merci d'avance pour votre aide
Il faut bien faire le distinguo entre "pression" et "débit".
Si à l'ouverture d'un robinet la pression parait normale mais le débit se réduit dans les secondes qui suivent c'est un problème de section des tuyauteries de ta nouvelle installation. C'est à priori ce que je comprends dans tes explications. D'autre part l'ouverture d'un deuxième puisage va réduire encore un peu plus ce faible débit.
Dans ce cas il faut revoir la question avec l'installateur.
A noter qu'augmenter la pression générale du logement ne va pas changer grand chose au niveau débit..!
Tu indiques également que l'eau chaude n'arrive pas en continu. As-tu un mitigeur thermostatique et quel modèle de production d'eau chaude as-tu : chauffe-eau électrique, chaudière mixte avec réserve d'eau chaude ou chauffe-eau instantané..?
Salut et merci pour ton retour.
J'ai un peu de mal a comprendre la nuance entre pression/débit.
Concrètement, sur tous mes points d'eau du RDC l'eau froide/chaude coule fortement (donc avec un débit élevé je dirais).
Par contre à l'étage le débit est beaucoup plus faible, surtout concernant l'eau chaude. Il y a effectivement un petit effet ou le débit se réduit juste après l'ouverture du robinet mais c'est léger et il est déjà faible dès l'ouverture du robinet.
La production d'eau chaude se fait par une chaudière a gaz instantanée (sans ballon). Et tous mes robinet sont équipés de mitigeurs thermostatiques.
J'ai du mal a comprendre sachant que la section des tuyaux qui montent à l'étage est au moins équivalente à celle des tuyau du RDC. Et d'après ce que j'ai pu lire le fait de monter d'un étage ne devrait pas avoir un effet si terrible sur le débit...?!
...J'ai un peu de mal a comprendre la nuance entre pression/débit...
Je vais essayer de te faire comprendre la différence entre les deux.
Si l'on place deux réservoirs identiques à une hauteur de 10 m et qu'on raccorde le premier avec un tuyau de 20mm de diamètre et le second avec un tuyau de 40mm, la pression au point le plus bas sous les deux cuves sera exactement la même. Ça signifie que la pression dépend de la différence des niveaux de la colonne d'eau. C'est ce principe qui est utilisé avec les châteaux d'eau.
Revenons à nos deux réservoirs.
On place une vanne au bout de chacun des tuyaux et à la même distance du haut. Si l'on ouvre les deux vannes en même temps le réservoir disposant du tuyau de Ø40 se videra deux fois plus vite que celui de Ø20. C'est le débit, c'est à dire la capacité à un tuyau à faire circuler un volume de liquide.
En résumé, si tu as une pression au RdC de 1 bar, la pression sera quasiment nulle 10 mètres plus haut.
Si une installation est sous-dimensionnée et qu'elle comporte beaucoup de coudes et raccords diverses les points de puisage, s'ils sont sollicités en nombre, subiront des pertes de charge par manque de débit.
Est-ce plus clair..?
Je te remercie pour ton explication!
Concernant mon installation, concrètement l'alimentation en eau chaude et froide de tous les puisages du RDC est faite en tuyaux cuivre de diamètre 12 (ce qui parait petit?).
Pour l'alimentation de l'étage il y a des raccords Cuivre>PER qui partent de ce tuyau cuivre, tuyau PER qui ont l'air d'un diamètre supérieur mais je ne sais pas de combien.
La seule idée qui me vienne serait de remplacer le circuit cuivre en 12 par du 14, cela pourrait-il être intéressant pour mon souci a l'étage? Encore une fois ce qui m'étonne est qu'au RDC le débit est très bon, donc cela m'étonne une telle chute en montant juste de 3 mètre à l'étage, mais c'est peut etre normal?
Encore merci pour ton aide
...Concernant mon installation, concrètement l'alimentation en eau chaude et froide de tous les puisages du RDC est faite en tuyaux cuivre de diamètre 12 (ce qui parait petit?).
La seule idée qui me vienne serait de remplacer le circuit cuivre en 12 par du 14, cela pourrait-il être intéressant pour mon souci a l'étage? Encore une fois ce qui m'étonne est qu'au RDC le débit est très bon, donc cela m'étonne une telle chute en montant juste de 3 mètre à l'étage, mais c'est peut etre normal?...
Si tes tuyaux du RdC sont de diamètre 12 extérieur, c'est très largement sous-dimensionné. Si là dessus se greffe l'alimentation de l'étage aucune chance d'avoir un débit convenable à ce niveau. Je dis bien "débit" parce que la pression sera quasiment identique aux deux niveaux s'il n'y a qu'un seul puisage en service.
Et ce n'est pas parce que tu augmentes la section des tuyaux en aval que ça va s'améliorer...!
..ce qui m'étonne est qu'au RDC le débit est très bon..
Tu confonds débit et pression !!! Quand on réduit la section d'un tuyau (en pinçant l'extrémité d'un tuyau d'arrosage par exemple) on a l'impression qu'il y a plus de pression mais c'est dû à l'accélération du fluide provoquée par l'étranglement. Si tu ouvres plusieurs puisages en même temps tu observeras une forte réduction de débit de chacun d'eux.
Mais là ou j'ai du mal à distinguer et ai l'impression que les deux sont liés c'est que par exemple au RDC l'eau sort "fort" du pommeau de douche et rempli un bidon rapidement. A l'étage l'eau sort doucement du pommeau et mettrai beaucoup plus de temps à remplir ce même bidon.
Donc au final je vais procéder au remplacement des section 12 par du 14 ou 16 et on verra ce que ça donne.
Cela dit ça ne peux pas expliquer que l'eau chaude soit plus touchée que l'eau froide par ce problème...
Bien entendu que les deux sont liés mais une installation mal conçue avec des sections de tuyaux trop faibles ne peut pas desservir normalement un réseau de nombreux puisages sur de longues distances.
Quant à l'eau chaude, c'est généralement la réduction de son débit qui indique un entartrage certain de l'appareil qui la fournie.
N'hésite pas à redimensionner ton réseau du RdC en suivant si possible le tableau ci-dessous.
Nb. Le premier chiffre indique le diamètre extérieur et le second l'épaisseur du cuivre.
Ex: 16x1 -->14x16, 14x1 -->12x14, etc.
Membre(s) : isatchignia
Visiteurs non identifiés : 72
