Probleme de pression
Par Hotakai
avatar - Hotakai
13/02/2010 à 15h59
13/02/2010 à 15h59
Bonjour, Mon alimentation en eau ce fait via une pompe a Eau sur un forage, dernierement mon ancienne pompe a explosé a cause du gel. j'en ai racheté une nouvelle et je l'ai branché... seul hic et de taille c'est que désormais quand je tire de l'eau j'ai de la pression 3mn et ensuite les prefiltre se vide la pression d'indicateur de la pompe chute et je n'ai plus d'eau... que se passe t-il ? Instalation : sortie du forage en 20/27 alimentant la pompe (Aqua First - 230v - 50hz - 1200w - Hmax : 42m - Qmax : 3500l/h) surmontant un reservoir de 24litres a lma sortie un flexible de 20/27 passe dans un prefiltre qui fourni ensuite le ballon pour l'eau chaude et le reste dela maison pour l'eau froide. Si quelqu'un connait la raison dite moi par pitié car je déséspére bloquant dpuis15jours dessus ! merci
Par phobos06
avatar - phobos06
Message(s) : 51
13/02/2010 à 16h16
13/02/2010 à 16h16
de l'air dans les réseaux du au changement de la pompe ?
Par Hotakai
avatar - Hotakai
13/02/2010 à 17h46
13/02/2010 à 17h46
Quand j'arrete de me servir de l'eau le prefiltre se re-rempli et la pression remonte, j'ai purger la pompe et ré-amorcer mais ca n'a rien changer. si c'est de l'air comment le retirer ?
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
