Problème de pression d’eau
Par Beirao75
avatar - Beirao75
25/06/2015 à 19h38
25/06/2015 à 19h38
Bonjour à tous Je vous explique mon problème. Je suis en train de rénové une ancienne maison et nous avons tout cassé et somme En train de tout rénové. Le réseau de plomberie est fait en multicouche avec des raccords A sertir. Mon problème se situe à l'étage: lorsque l'eau coule dans la baignoire et qu'on ouvre l'eau Dans le lavabo la pression de l'eau qui coule dans la baignoire baisse. Sachant que ce circuit Par de la nourrice en multicouche de 20 du sous sol passe par un premier T au rez de chaussé Pour alimente un bâti support, ensuite monte à l'étage et la un deuxième T à droite du T un autre Bâti support à gauche du T le circuit continue vers un lavabo ou il rencontre un autre T pour alimente La baignoire. A quoi est du cette baisse de pression pour vous??
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/06/2015 à 20h31
25/06/2015 à 20h31
le probleme se situe en amont......
voir le diametre de l alimentation compteur nourrice
a+
26/06/2015 à 11h01
26/06/2015 à 11h01
Cette multitude de "T" n'arrange rien non plus! (perte de charge) c'est surtout une chute de débit qui se produit dans votre cas. Si mes souvenirs sont bons, du multicouche de 20 donne une section de passage intérieur de 16 ce qui n'est pas le mieux. Contrairement aux canalisations secondaires, les canalisations principales devraient êtres au moins en 20mm de section intérieur pour être tranquille et à condition aussi de disposer d'au moins 3 bars de pression à l'arrivée.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/06/2015 à 11h18
26/06/2015 à 11h18
salut : antox15 ce Forum c'est sur qui va t'aider Oui mais n'oublie pas de dire BONJOUR ou un MERCI à chaque post ou à chaque réponse : ça fera plaisir à nos amis les pros Ca tourne pas rond là-dedans
Par Beirao75
avatar - Beirao75
26/06/2015 à 12h01
26/06/2015 à 12h01
Merci pour vos réponses. Pour commencer je pense que vais changer ma nourrice et mettre une nourrice en 26x34 avec des sorties et vannes En 20x27 et changer le multicouche qui va du compteur à la nourrice, actuellement c'est du 20 donc intérieur 16 et je vais mettre du 26 intérieur 22. Ensuite je vais voir si mon soucis est résolu.... Sinon je vais devoir tout refaire en 26??? Qu, en pensez vous?
26/06/2015 à 13h53
26/06/2015 à 13h53
Non! pas tout en 26 mais si déjà les canalisations d'alimentation principales sont correctement dimensionnées cela apporte forcément une amélioration. Les canalisations secondaires peuvent rester en multicouche de 16. Mais ici on ne peut pas être suffisamment précis sans croquis ou détails en nombre et nature de l'ensemble des puisages.
26/06/2015 à 13h59
26/06/2015 à 13h59
Salut freedany,
Les parasites qui débarque sans même saluer (minimum élémentaire de politesse) et uniquement pour étaler leur pub sur le dos du site, on les vire car ils n'ont pas leur place ici.!... Colère
NB: c'est pas la première fois qu'on le vois ce mariol!
Visiteurs non identifiés : 218
