Problème de tuyau cassé
avatar - NicolasDJM
07/08/2015 à 08h24
07/08/2015 à 08h24
Bonjour, Je me permet d'écrire sur se forum car j'ai un petit problème avec mon installation sanitaire. Le tuyau d'alimentation d'eau de mes toilettes à totalement laché et c'est totalement décroché de l'axe principal Le problème majeur est que mon installations est faite de plomb et que les plombiers me demandent une énorme somme pour tout remplacer... Je pensais pouvoir rattraper ça avec un T mais cela poserait il problème ? Quels sont les meilleurs solutions selon vous ? N'étant pas propriétaire de l'appartement ou le tuyau à céder, le plombier m'a expliqué que c'était au propriétaire de payer pour remettre à niveaux l'installation mais vu que je n'ai pas d'eau froid j'aimerais que le problème se règle au plus vite quitte à bricoler de mon côté. Toute aide serait la bienvenu !
07/08/2015 à 11h04
07/08/2015 à 11h04
Coucou
Il existe des rėsines permettant une rėparation au moins provisoire
avatar - NicolasDJM
07/08/2015 à 11h20
07/08/2015 à 11h20
Très bien après quelque recherche cela à l'air très efficace, sa me permet au moins d'avoir acces à l'eau dans la salle de bain pour le moment merci !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/08/2015 à 12h37
07/08/2015 à 12h37
tape sur le net raccords pour tuyau en plomb cela ce trouve encore (cela devient rare vu que le plomb est interdit pour l eaux d alimentation potable )sinon tu peut prendre un raccord rapide en deux piéce pour robinet et tu met la bague qui n as pas le trou fileté a l opposée de la fuite Oui
avatar - NicolasDJM
07/08/2015 à 13h15
07/08/2015 à 13h15
Je prends note eureka merci ! Je pensais à colmater le tuyau troué grâce à une résine et me repiqué directement à l'alimentation avec un raccordement à plusieurs "branches" (l'alimentation étant à côté de mes toilettes). Mais j'ai un peu peur des dimensions des tuyaux très vieux et de ne pouvoir trouver des élements compatibles, Qu'en pense tu ? Ps : Voici les images de mon installation
07/08/2015 à 18h14
07/08/2015 à 18h14
vue l'état du tuyau ,c'est triste à dire ,je ne bricolerais pas ,il faut changer tout ce plomb car la vous courrez à la cata .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/08/2015 à 18h49
08/08/2015 à 18h49
je penche aussi pour cette solution qui a mes yeux serait la meilleur
Visiteurs non identifiés : 58
