probleme de vanne de sécurité sur cumulus
avatar - ttcomputer
19/04/2009 à 20h15
19/04/2009 à 20h15
Bonjour, J'ai installé un cumulus vertical de 300l. J'ai acheté un groupe de sécurité standard en grande surface pour mon cumulus . Après installation, la vanne de sécurité laisse passer un fin filet d'eau en permanence . En lisant la notice de la vanne de sécurité je me suis aperçu qu'ils ne font mention que de cumulus de 100, 150 et 200 litres. Est il possible que ma fuite soit du au fait que mon cumulus fasse 300 litres et que la pression y soit plus forte que dans un cumulus de 200 litres ? Faut il acheter une vanne spécifique pour un cumulus de 300 litres ou est ce un défaut à mon groupe de sécurité ? Merci d'avance pour vos réponses .
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
19/04/2009 à 22h19
19/04/2009 à 22h19
SLT. Qu'es que tu appel un filet en permanence, meme sans
que le cumulus chauffe ??? dans ce cas soit le groupe est
défectueux soit il y a trop de pression en EF et dans ce cas
rajouter un rédufix avant le groupe .
-pour ce qui est de 15,30,50,100,150,200et300 L il n'y a
aucunes diference pour le groupe saufe le volume d'eau qui
vas s'écouler du groupe quand il se metras a chauffer
-plus le cumulus est contenant plus il y auras diladation de
l'eau et perte du groupe pour éviter monté en pression du
cumulus.
-Dans ma Ste. de maintenance ou je travail quand ont
change ou instale un cumulus il n'y à que 2 sortes de groupe
les droits les plus courants et les coudés que l'ont met
parfois sur les 300l stable ou sur les horisontaux selong
comment se trouve la vidange .Mais aucunes diference pour
la contenance ou la pression d'EF.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/04/2009 à 07h47
20/04/2009 à 07h47
question "bete",as-tu fermé le robinet sur le groupe de secu?si oui ton groupe est hs,ramenes le la ou tu l'as achete,il peut arrivé que meme neuf ce soit defectueux
a+
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
21/04/2009 à 21h36
21/04/2009 à 21h36
alors si ton cumulus est replie tu ferme l'arriver si sa continue de couler ben c'est un defaut du GS donc faut le changer
si sa s'arrete de coulé sa veut dire que ta trop de pression sur ton circuit donc faut mettre un reducteur de pression avant ton groupe de securité
voila
mais la fin des probleme
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
21/04/2009 à 23h27
21/04/2009 à 23h27
Bonsoir:
-cette mésaventure m'est souvent arrivé et le fait de changer ton groupe de sécu et mettre un réducteur de pression va résoudre ton problème mais la fuite reviendra tôt ou tard.
-pour remédier à ce problème et j'en ai 6 dans des locations je pose un groupe de sécu qui s'ouvre à 7 bars et avec un siège de qualité insensible au calcaire,l'autre chose que je fais c'est de mettre le réducteur de pression réglable(3bars) pour toute l'installation de la maison,comme ça tu protège en même temps ta robinetterie.
à plus;
Visiteurs non identifiés : 78
