Probleme de vanne sur circuit PAC ?
Par giloine
avatar - giloine
Message(s) : 5
26/10/2013 à 22h39
26/10/2013 à 22h39
Bonjour à tous. C'est avec plaisir que je m'inscris sur ce forum dans lequel je pense bien me retrouver "bricoleur du dimanche" ...... novice. Alors je vous expose un petit problème que j'ai remarqué aujourd'hui : Sur mon installation chauffage, il m'arrive de temps en temps de devoir refaire un petit "a point" sur le circuit d'eau avant le ballon pour rétablir un peu la pression à l'aide de 2 vannes ACS entre ces deux vannes se trouve un refoulement (je ne sais pas si le terme est exact). Or je me suis aperçu aujourd'hui que je ne peux plus faire l'appoint car l'eau qui passe bien la première vanne ne passe pas la deuxième et se retrouve évacuée entre les deux..... Mouais... Je me dit donc que c'est probablement la deuxième vanne (qui pourtant se manie bien) qui est peut-être endommagée et restée en position fermée ??? Quelqu'un à une idée ? le problème vient-il d'autre chose ?? Je vous remercie par avance Top ! EDIT : ci joint une petite photo avec les fameuses vannes notée 1 et 2 Pour rappel quand j'ouvre les vannes notée 1 et 2, la pression d'eau ne monte pas et l'eau coule dans l'évacuation entre ces 2 fameuses vannes.....
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2013 à 06h47
27/10/2013 à 06h47
clapet du disconnecteur coincé,;
laisser les 2 vannes fermés ,
devisser ls 2 écrous,demontez
du coté gauche du disco,
pousser a l aide d un tournevisse doucement de façon a decoincer le clapet,
profitez en pour tourner les 2 vannes avec un minimu d ouverture de façon a voir si de l eau coules de part et d autre des vannes
remontage et essai,
recommencer le remplissage,
reposter si aucunes amelioration,
a+
Par giloine
avatar - giloine
Message(s) : 5
27/10/2013 à 10h59
27/10/2013 à 10h59
Merci beaucoup titi je vais essayer cela.
27/10/2013 à 19h29
27/10/2013 à 19h29
Bonsoir les amis,
Serait il possible de savoir d'où proviennent tous les tuyaux en place ?
Il me semblait avec réserve que l'arrivée pour alimenter la pac se trouvait sur le tuyau placé sous le manomètre ?
Maintenant, je n'ai pas une vue globale du schéma hydraulique de l'installation ..
Merci pour les réponses .
Visiteurs non identifiés : 63
