probleme eau chaude
Par enrico08
avatar - enrico08
Message(s) : 9
01/10/2009 à 17h11
01/10/2009 à 17h11
Bonjour j'éspère que quelqu'un pourra m'aider voilà mes problèmes. 1/Je possède une chaudière de marque FERROLI TANTAQUA au sol avec un ballon de 100 litres et lorsque je fais couler l'eau dans la baignoire,elle est bien chaude mais au bout d'un certain temps elle devient tiède Quelqu'un pourrait il me dire si j'ai un réglage à effectuer et comment le faire pour avoirr de l'eau toujours chaude. 2/ autre problème: J'ai des radiateur en alu ,cela fait 3 ans qu'ils sont poses et en peu de temps j'au 3 radiateurs qui se mettent à fuir à la même place.Est ce un vice de fabrication ou est ce du à autre chose sachant que tout mon circuit est en PER. Merci d'avance pour votre aide
avatar - xxxJoelxxx
09/10/2009 à 23h04
09/10/2009 à 23h04
pour ton problème eau chaude la réponse et dans ta question en effet tu nous dit que ton ballon au chaude a un capacité de 100 l or un baignoire contient environ 250 litres donc c'est tout a fait normal que l'eau soi tiède une foi que tu a utiliser t'es 100 l eau chaud
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
10/10/2009 à 13h42
10/10/2009 à 13h42
il faut aussi voir si vous avez un module heure creuse (sur votre tableau electrique) qui vous enclanche le relai pour le chauffe eau uniquement en heure creuse. Si vous voulez de l'eau chaude en permanence il vous faut mettre votre chauffe eau en marche forcée.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par enrico08
avatar - enrico08
Message(s) : 9
10/10/2009 à 16h10
10/10/2009 à 16h10
merci pour vos réponses,mais je n'ai pas d'abonnement heure creuse et je pensais qu'une fois vidé le ballon,la chaudière prenait le relais afin d'offrir instantanément de l'eau chaude. C'est quand même une 32 kw,elle ne devrait pas avoir de mal à fournir de l'eau qui soit chaude et non tiède.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/10/2009 à 20h11
10/10/2009 à 20h11
ta chaudiere fait production eau chaude?ou c'est un ballon qui le fait?
a+
Par enrico08
avatar - enrico08
Message(s) : 9
10/10/2009 à 21h02
10/10/2009 à 21h02
bjr titi116 Ma chaudière fait production d'eau chaude et elle est equipée d'un ballon de 100 litres.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/10/2009 à 19h33
11/10/2009 à 19h33
tu as vannes 3 ou 4 voies?
Par enrico08
avatar - enrico08
Message(s) : 9
12/10/2009 à 16h49
12/10/2009 à 16h49
bonjour titi 116 je ne sais pas si c'est une vanne 3 ou 4 voies ,je te montre le shéma hydraulique,peut être que cela pourra te renseigner merci de ton aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/10/2009 à 18h12
12/10/2009 à 18h12
heu....y a rien
Par enrico08
avatar - enrico08
Message(s) : 9
12/10/2009 à 18h57
12/10/2009 à 18h57
bonjour voici le plan,j'espere que vous pouvez le voir. merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/10/2009 à 19h13
13/10/2009 à 19h13
heu...toujours rien
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 34
