probleme eau chaude - page 2
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
27/12/2017 à 18h07
27/12/2017 à 18h07
j ai une chaudière murale de marque frisquet hydromotrix de 2002 ,
la pression est bonne, le détartrage a été fait la semaine dernière,
et pourtant elle me fournie de l eau chaude pendant 30 secondes puis c est froid !!!
j ai retirer la tôle de façade et je me suis aperçu que le bruleur était éteins quand le tire de l eau chaude puis il s allume au bout de 35 sec pour enfin ré-chauffé l eau !
c est assez désagréable !
à votre avis c est normal ?
merci pour vos réponses
hilippe
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
15/01/2018 à 18h49
15/01/2018 à 18h49
bonsoir titi 116
j ai retirer le moteur puis j ai tourner l axe à la main à fond à gauche puis à droite plusieurs fois.
je me suis doucher l eau était chaude puis tiède "levier du mitigeur à fond à gauche" mais plus froid !!! j ai couper l eau ! savonnage ! rinçage ! l eau était brulante puis tiède de nouveau !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/01/2018 à 19h36
15/01/2018 à 19h36
re,
et concernant les autres robinets de l instalation ?
autre question couleur de l eau de chauffage ?
ou a été fait et comment le detartrage sur la chaudiere ? photo svp
a+
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
16/01/2018 à 12h45
16/01/2018 à 12h45
Bonjour même problème avec les autres robinets détartrage fait à l'acide par un pro et le circuit de chauffage à été vidanger l'été dernier merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/01/2018 à 20h06
16/01/2018 à 20h06
re,
déjà on ne fait pas ça avec de l acide sur ce type de corps de chauffe,y a de grande chance de le percer......(acide dilué obligatoire),
le RTA a t il été enlever ? ou tuyau detartreuse branché direct sur corps de chauffe ou sur robinetterie ?
combien de temps a duré le detartrage ?
a+
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
19/01/2018 à 15h56
19/01/2018 à 15h56
bonjour titi116
tout a bien était fait dans les règles , toujours pareil !
que pensez vous du CLAPET THERMOSTATIQUE ?
merci
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/01/2018 à 16h18
19/01/2018 à 16h18
Pour moi ton problème viendrait de la chaudière, soit le rhéostat défectueux ou la sonde de température santaire ou encore un problème sur les cartes.
Regarde ici
https://www.mychauffage.com/files/catalogue/produits/notice_d_utilisation_hydromotrix_evolution_visio_frisquet.pdf
PS: Est ce que le chauffage centrale fonctionne bien ???
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/01/2018 à 07h59
20/01/2018 à 07h59
fil71 a écrit :
bonjour titi116
merci
re,
heuuuuuu j en doute car ça ne fonctionne toujours pas.....
qu appellez vous le clapet ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/01/2018 à 08h02
20/01/2018 à 08h02
titi116 a écrit :
re,
,soit RTA (cartouche thermostatique defectueuse)
a+
par clapet vous parlez certainement du RAT ,j en avais déjà parlé
a+
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
20/01/2018 à 11h52
20/01/2018 à 11h52
je parle du clapet thermostatique
https://www.jeanpaulguy.fr/contents/fr/d856_CLAPET_THERMOSTATIQUE.html
cordialement
philippe
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/01/2018 à 16h12
20/01/2018 à 16h12
re,
y en a pas sur votre model
a+
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
25/01/2018 à 19h14
25/01/2018 à 19h14
ok merci
je ne c est plus quoi faire ! ca me gonfle !
cordialement
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/01/2018 à 19h17
25/01/2018 à 19h17
re,
plus beaucoup de solution,faire appel a un tech de maintenance ,il refera tout ce qui a été evoqué,
a+
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
26/01/2018 à 09h12
26/01/2018 à 09h12
bonjour et merci, oui je pense que cela v a finir comme ca !
je vous tiens au jus !
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
03/02/2018 à 11h54
03/02/2018 à 11h54
Bonjour titi 116
le prof est venu et riens d anormale !
donc nous supposons corps de chauffe embouer !
ce matin j ai vidanger le C de C et après avoir vider 2 sceaux d eau , il est sortie une eau un peu boueuse !
puis j ai rempli , purger et remis 0.5 bars
pensez vous qu il faut d embouer le C de Chauffe ?
sur mon circuit d eau chaude chauffage , il y a 2 vannes , pensez vous que je puisse me brancher dessus pour faire un nettoyage ?
cordialement
philippe
Visiteurs non identifiés : 48
