probleme eau chaude
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
27/12/2017 à 18h07
27/12/2017 à 18h07
j ai une chaudière murale de marque frisquet hydromotrix de 2002 ,
la pression est bonne, le détartrage a été fait la semaine dernière,
et pourtant elle me fournie de l eau chaude pendant 30 secondes puis c est froid !!!
j ai retirer la tôle de façade et je me suis aperçu que le bruleur était éteins quand le tire de l eau chaude puis il s allume au bout de 35 sec pour enfin ré-chauffé l eau !
c est assez désagréable !
à votre avis c est normal ?
merci pour vos réponses
hilippe
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/12/2017 à 18h54
27/12/2017 à 18h54
remplacer sonde sanitaire
a+
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
28/12/2017 à 11h27
28/12/2017 à 11h27
bonjour titi116 et merci pour la réponse rapide,
ou se trouve cette sonde ?
cordialement philippe
avatar - Davidmaiso
07/01/2018 à 21h33
07/01/2018 à 21h33
Bonjour Je suis nouveau sur le forum et je n'y connais pas grand chose en plomberie, mais j'ai un souci avec ma douche Alors depuis 2 ou 3 semaines, la température de l'eau augmente jusqu'à un certains points puis après j'ai beau tourner pour augmenter la température mai ca ne bouge plus! En revanche si j'allume le robinet du lavabo de ma salle de bain en activant l'eau froide, La température de l'eau de la douche augmente comme avant, et si je met le robinet du lavabo en eau chaude la température de la douche diminue beaucoup Je ne comprend pas pourquoi Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/01/2018 à 07h16
08/01/2018 à 07h16
merci de créer votre post
a+
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
08/01/2018 à 09h37
08/01/2018 à 09h37
Je suppose que c'est un mitigeur thermostatique sur la douche...si celui ci est défectueux...tout se que tu expliques est tout à fait normal.
Donc démonter la cartouche thermostatique, la nettoyer ou la changer.
avatar - Davidmaiso
08/01/2018 à 14h54
08/01/2018 à 14h54
Merci beaucoup pour la réponse Je vais essayer
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
10/01/2018 à 16h55
10/01/2018 à 16h55
bonjour titi 116 ,
j ai remplacer aujourd’hui la sonde vissée et la sonde clipsée en haut du corps de chauffe.
je vous donne des nouvelles dans 2 , 3 jours .
merci
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
11/01/2018 à 17h01
11/01/2018 à 17h01
Toujours le mm problème !
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/01/2018 à 20h09
11/01/2018 à 20h09
re,
soit detartrage mal fait,soit RTA (cartouche thermostatique defectueuse) si pas de rta mauvais detartrage ,comment at il été effectué avec quoi et combien de temps
a+
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
12/01/2018 à 18h48
12/01/2018 à 18h48
Bonsoir titi 116 et merci
je ne pense pas à un probleme de detartrage car il a ete fait avec de l acide et le debit est bon le rta est neuf ainsi que le reducteur de pression 10 l
ne pensez vous pas à un probleme de carte electronique ?
à bientot merci
Message(s) : 2319
12/01/2018 à 19h03
12/01/2018 à 19h03
à bientot merci
C'est récent ce problème ??? si oui pourquoi pas la carte...puisque vous avez fait tout ce qu'il fallait faire...il faut jeter un œil dessus...voir si il y a pas un truc qui vous sembles bizarre...genre zone marron ou cramé.
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
12/01/2018 à 20h27
12/01/2018 à 20h27
Bonsoir brise Copeaux ,
Le problème Est récent , pourquoi je pense à elle ?
Car quand on tire de l eau chaude la chaudière ne demare pas rapidement voir 30 secondes d ou l eau froide.
Bizarre pour de l instantané non !
Merci beaucoup
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/01/2018 à 22h47
12/01/2018 à 22h47
re,
ce n est pas une chaudiere a production ec instantannée,elle fonctionne au bain marie,pour resumer a l interieur se trouve "un gros ressort" qui est en fait une réserve d'ecs de 12 litres,
voir si en demande d'ecs la vanne 3 voies tourne;il se peut que le moteur soit hs,ou que le vanne soit simplement bloquée....... a voir
a+
voici des coupes de chaudiere frisquet;
https://www.google.fr/search?q=coupe+chaudiere+frisquet&hl=fr&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjszYjHs9PYAhUGBcAKHeWpARYQ_AUICigB&biw=1600&bih=731
Par fil71
avatar - fil71
Message(s) : 34
13/01/2018 à 14h21
13/01/2018 à 14h21
Bonjour titi 116
le moteur qui ce trouve sur la 4 voies ne tourne pas qd je tire de l ec , mais il tourne d une graduation qd je demande 3 degrés de + sur le chauffage .
merci @+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/01/2018 à 11h04
14/01/2018 à 11h04
re,
oter le moteut de sur la vanne ,tourner avec précaution a l aide d'une pince a droite puis a gauche,remonter et reessayer un soutirage
'il est possible que des particule contenu dans le reseau chauffage empeche la rotation conplete du la vanne et empeche ainsi la rotation lors du soutirage)
a+
Visiteurs non identifiés : 225
