Problème écoulement d’évier
avatar - SebDeNantes
16/02/2014 à 22h15
16/02/2014 à 22h15
J'ai un problème d'écoulement d'évier qui s'est aggravé depuis le branchement d'un lave vaisselle. J'ai démonté le siphon qui etait propre. Par contre il y avait un bouchon de graisse dans le raccord de "trop plein" (ce n'est peut être pas le terme exact) qui est lié au fait que l'eau du lave vaiselle refoule par le siphon et ce raccord. J'ai constaté que quand je dévisse au niveau du raccord de lave vaisselle pour créer un appel d'air l'évier se vide parfaitement normalement. Je précise également que le tuyau du lave vaisselle repart vers le haut pour améliorer l'écoulement de l'évier : initialement le tuyau repartait vers le bas et c'était encore pire. Je m'arrache les cheveux sur ce problème (forcément suis pas plombier). J'ai l'impression que c'est un soucis d'appel d'air qui ne se fait pas. Dois je remplacer tout le siphon (il a probablement 15 ou 20 ans mais il ne me semble pas cassé) ? Intuitivement j'essayerais bien de brancher le raccord de trop plein au niveau A (avec une sorte de raccord en T) histoire qu'un appel d'air se fasse à ce niveau : Bêtise ou pas? Merci de m'avoir lu et encore plus merci pour vos lumières !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/02/2014 à 07h29
17/02/2014 à 07h29
c'est normal que ça est du mal;
-le lave vaiselle est muni d'une pompe ,donc ça pousse,
-avec ce coude,rien ne ralentie l eau lors du vidage ,donc ça remonte par l 'evier,
il aurait du etre mis ce genre de systeme:
https://www.google.com/search?q=clapet+anti+retour+pvc&hl=fr&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DawBU_6tJIOS7QbDmIHwBQ&ved=0CDMQsAQ&biw=1600&bih=709
ou si c'est possible un siphon pour machine a laver
a+
17/02/2014 à 13h18
17/02/2014 à 13h18
Merci pour la réponse. Je comprends mieux la remontée en provenance du lave vaisselle. Par contre pour l'évier je ne pense pas que ce coude explique la lenteur d'écoulement : non ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/02/2014 à 16h02
17/02/2014 à 16h02
d apres la photo ,l'evacuation du coude ne va pas dans le sens de l écoulement
17/02/2014 à 19h30
17/02/2014 à 19h30
Tout à fait mais peut-il expliquer à lui seul la lenteur d'écoulement ? Comment expliquer qu'en créant un léger appel d'air en dévissant légèrement le raccord du lave vaisselle l'évier s'écoule très rapidement ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/02/2014 à 20h00
17/02/2014 à 20h00
c'est comme avec une paille..............
on aspire de l eau et on bouche l aspiration en haut avec le doigt,si on libere un peu la pression du doigt,ça va couler un petit peu si on enleve le doigt tout va couler d'un coup........
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/02/2014 à 20h01
17/02/2014 à 20h01
salut pour faire simple tu va dans un gsb et tu regarde sur l emballage du siphon pour évier avec l évacuation pour lv et machine a laver et tu verras ou est ton problème pour moi c est la plus simple explication Je plussoie vigoureusement !
tu dois brancher le trop plein en premier et en dessous tu branche sur le même conduit MAI un peut + bas le lv.
Visiteurs non identifiés : 48
