Probleme évacuation d’eau lave linge
Par nodepi
avatar - nodepi
24/10/2012 à 12h15
24/10/2012 à 12h15
Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter car je ne trouve pas, malgré des recherches poussées, une solution à mon problème : Nous sommes nouveau locataire d’un appartement qui a été refait à neuf et l’évacuation des eaux sales de mon lave linge ne fonctionne pas. Le siphon n'arrive pas à évacuer toute l'eau et l'eau rejaillis de l’entonnoir lors de la vidange de la machine. Nous sommes obligés de dériver directement le tuyau dans l’évier pour ne pas inonder la cuisine ce qui n’est pas pratique. Pourtant, les éléments d’évacuation sont neufs mais il manque peut etre un reglage ? Le siphon a-t-il besoin d’une entrée d’air pour permettre une bonne aspiration ? Dois-je remonter le tube recevant le coude du tuyau d’evaluation ? La pression d’évacuation des eaux sales est elle réglable sur la machine ? Un grand merci d'avance pour votre aide! (Madame n'en peut plus de mon incompétence Sourire ) Bien cordialement
24/10/2012 à 15h31
24/10/2012 à 15h31
bonjour.
Avez vous vérifié si le siphon n'est pas bouché ?le haut du tuyau qui sort du siphon pour votre LL doit être au mini à 70 cm du sol ,et votre vidange de la machine doit rentrer de 10 cm environ dedans .A voir en premier.
A+. Cool
Par nodepi
avatar - nodepi
25/10/2012 à 09h26
25/10/2012 à 09h26
Bonjour, Merci pour votre retour ! La première condition semble être remplie, l'ensemble complet est à 80 du sol. Je vais retenter un cycle en enfonçant un peu plus le tuyau d’évacuation dans la cane double. pour aller plus loin, y a t'il un phénomène physique qui doit se produire grâce au siphon ? Y a t'il quelque part une arrivée d'air qui doit être prévue pour permettre une éventuelle "aspiration" ? Merci encore pour votre aide. Je retente l’expérience (l'aventure) ce soir ! Clin d\'oeil
25/10/2012 à 10h13
25/10/2012 à 10h13
Re.
Pour voir si il y a un manque d'air ;vous remplissez les deux bacs de votre évier scotcher le trop plein de l'évier et mettez la main sur l'évacuation du LL et vous envoyez l'eau des bacs en même temps la vous allez voir si cela s'évacue bien .
A+. Cool
Par nodepi
avatar - nodepi
29/10/2012 à 14h00
29/10/2012 à 14h00
bonjour, J'ai résolu mon soucis. Il y avait effectivement un probleme de "siphonage" que j'ai identifié grace au test que vous m'avez proposé. J'ai démonte l'ensemble du siphon et j'ai découvert une galette de plâtre solidifiée qui reduisait conséquemment le tuyau d’évacuation... Les ouvriers qui ont réalisé les derniers travaux dans l'appartement ne se sont apparemment pas cassés la tête pour rincer leurs outils. Merci beaucoup pour votre aide ! Je suis maintenant une rock-star aux yeux de ma belle ! Bonne fin de journée !
29/10/2012 à 16h40
29/10/2012 à 16h40
Re.
Heureux pour vous et A+. Top !
Visiteurs non identifiés : 70
