Problème évacuation eau évier cuisine.
Par jarhead15
avatar - jarhead15
12/12/2017 à 18h57
12/12/2017 à 18h57
Bonsoir, Je viens vers vous car j'ai un petit problème avec l'évacuation de l'eau dans l'évier de ma cuisine et je ne comprend pas le phénomène. Le problème: Je fais couler l'eau dans mon évier, l'eau ne s'évacue pas du tout et commence à monter. Je ferme mon robinet et l'eau ne s'évacue pas, après une nuit l'évier n'est pas encore vide. Tout d'abord voici une photo de l'installation présente dans l'appartement dans lequel je suis : 1- Le siphon à été démonter et nettoyer 3 fois de suite, l'eau s'écoule sans problème via celui-ci. 2- Mon tuyau de trop-plein se remplit automatiquement peu-importe la position dans laquelle il est. Celui-ci est vide lorsque mon circuit est " ouvert ". 3- Lorsque le tuyau partant de mon siphon et mon évacuation sont raccordé, l'eau ne s'évacue pas. Lorsque je les séparent, l'eau s'écoule librement sans aucuns soucis. ====================================================== Mes conclusions: a) Pas de bouchons dans mon siphon. b) Pas de bouchons dans ma canalisation de sortie. c) Le problème d'évacuation n'apparait que lorsque le circuit est " fermé ". d) De l'air s'échappe du raccord (3) lors du problème d'évacuation. ====================================================== Mes tentatives: 1) Destop + eau chaude = négatif. 2) Vinaigre et Bicarbonate = négatif. 3) Déboucheur industriel = négatif. 4) Ventouse = négatif. Des idées pour résoudre ce casse-tête chinois ? Grand sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/12/2017 à 22h24
12/12/2017 à 22h24
salut le tuyau du trop plein n est pas bien mis .
regarder ceci.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/12/2017 à 22h26
12/12/2017 à 22h26
re
votre tuyau blanc est beaucoup trop grand
Par jarhead15
avatar - jarhead15
13/12/2017 à 22h50
13/12/2017 à 22h50
Merci de la réponse, Je vais donc le changer de coté et le raccourcir. J'espère que cela va régler le problème Grand sourire
14/12/2017 à 10h54
14/12/2017 à 10h54
Je plussoie vigoureusement ! Avec " eureka "
Visiteurs non identifiés : 219
