Probleme pression eau
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
08/04/2011 à 10h52
08/04/2011 à 10h52
J'ai changé mon kit WC et donc j'ai un nouveau flotteur mais le problème c'est que même lorsque que l'eau a atteint le niveau, mon flotteur continue à goutter un peu au dessus vers la fermeture ( voici le lien de mon flotteur en photo) : j'ai ramené déjà 3 fois le flotteur et le même problème avec les 3. Le vendeur m'a dit que je pouvais avoir une trop forte pression.
J'ai vérifié après mon compteur d'eau et je possède bien un régulateur de pression : je l'ai tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la pression mais sans nanometre c'est pas évident et ça coule toujours un petit peu au niveau de mon flotteur.
Du coup, j'avais 2 questions :
Maintenant, je dois avoir moins de 3 bars, je pense vu que j'ai touché à mon réducteur de pression : est ce dangereux pour mon circuit d'eau ?
Et pour mon flotteur de quoi ça peut venir ?
Merci pour vos réponses
08/04/2011 à 14h56
08/04/2011 à 14h56
Une pression normale en sortie de compteur est de l'ordre de 3 bars, agir au "pifomètre" sur le réducteur sans pouvoir contrôler ce que l'on fait à l'aide d'un manomètre de pression n'est pas trop recommandé. Concernant, le flotteur, le problème n'est pas la pression, il faut régler le flotteur en tournant la visse rouge de manière à ce qu'il descende, ce qui lui permettra de fermer son propre robinet et avant notamment que le niveau de l'eau n'arrive au dessus du trop plein. Si la situation demeure inchangé après le réglage au maxi, c'est qu'il y a un problème soit de conception du mécanisme de ce type flotteur soit éventuellement une incompatibilité avec le type de réservoir adossé.
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
08/04/2011 à 16h33
08/04/2011 à 16h33
Bonjour et merci pour votre réponse.
En fait, le robinet du flotteur se ferme déjà mais pas suffisament. Du coup, ça goutte un petit peu dans mon reservoir (pourtant mon wc est tout ce qui est des plus classiques). Dans ma cuvette, par contre, c'est parfait il n'y a pas d'eau qui fuit.
Pour ce qui est du mon reducteur de pression, il était reglé sur 3 bars donc je suis sur d'avoir moins vu que j'ai tourné la vis dans le sens contraire des aigulles d'une montre. Par contre, est ce que c'est bon d'avoir d'avoir une pression en dessous de 3 bars pour l'éléctroménager, les tuyaux ... ?
Sinon pour mon flotteur, il vaut mieux que j'en achète un qui fonctionne verticalement alors ?
avatar - plombier60
Message(s) : 22
08/04/2011 à 17h05
08/04/2011 à 17h05
slt je ne connais pas la marque n'y l'endroit ou tu a etait acheté ton produit mais si ton reducteur est taré a 3 bars et qu'il fonctionne le soucis c'est la qualité de ton matériel a mon avis va te fournir dans une enseigne pro type CEDEO tu aura du meilleur matos la marque GEBERIT c'est le top !!!! fiabilité garanti
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
08/04/2011 à 21h24
08/04/2011 à 21h24
J'ai acheté mon flotteur à monsieur bricolage et le vendeur m'a dit qu'il en avait vendu pas mal et qu'il a eu peu de retour et moi c'est moi c'est mon 3eme et toujours le même problème donc je me dis ça doit venir de chez moi. C'est un flotteur de marque wirquin.
Pas d'autres idées ?
Et pour ma pressionen dessous de 3 bars, vous en pensez quoi ?
08/04/2011 à 22h32
08/04/2011 à 22h32
Une pression inférieur à 3 bars ce n'est pas grave mais cela signifie pas beaucoup de "pêche" à plusieurs points d'eau fonctionnant en même temps! oui en tournant l'écrou du dessus sens contraire horloge on baisse la pression, sens contraire on l'augmente, d'ailleurs on peut l'observer facilement en manoeuvrant cette visse robinet de puisage ouvert à proximité, on vois bien la différence d'écoulement en + ou en - selon le sens de manoeuvre. Quand au problème d'étanchéïté des trois robinets flotteur successif, là, franchement aucune d'idée! théoriquement, au moins un ou deux sur les trois devraient fonctionner sans problème!...
Tout dépend aussi de ce que l'on entend exactement par "robinet qui goutte!!..."
Par PATOCHE10
avatar - PATOCHE10
Message(s) : 269
09/04/2011 à 02h21
09/04/2011 à 02h21
On en revient toujours à la même chose du matos de brico toujours le moins cher du moins cher, FABRICATION MADE IN CHINA !!!! C'est de la M.... Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
Va chez les fournisseurs PRO : du choix, des conseils, etc.
Trois robinets flotteurs, c'est déjà trop cher Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans .
Un bon rob marque GEB (déjà dit), SAS, VALENTIN, etc, intervention d'un jour = aucune intervention les autres jours Explose de rire Explose de rire Explose de rire . Et pis c'est tout Top ! Top ! .
Par Jack1975
avatar - Jack1975
Message(s) : 103
09/04/2011 à 12h36
09/04/2011 à 12h36
Ok je vais changer la marque de mon flotteur. Je te rassure, j'ai pas payé les 3 robinets flotteurs, je me les fais echanger à chaque fois.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/04/2011 à 23h16
15/04/2011 à 23h16
sur que la fuite ce produit entre la tête du floteur et le joint puisque tu nous dit qu il goute donc tu la vois ressert la tête
16/04/2011 à 00h53
16/04/2011 à 00h53
Re bonjour Jack 1975,
Par contre si la fuite concerne le robinet d'arrêt d'arrivée d'eau du réservoir, celui-ci n'a rien à voir avec l'ensemble du mécanisme du flotteur, il suffit soit de re serrer le presse étoupe soit de remplacer le robinet.
Par lele88
avatar - lele88
18/04/2011 à 12h01
18/04/2011 à 12h01
Bonjour, je rencontre moi aussi des problemes de pression d'eau. L'evier dans ma cuisine se contente de laisser couler l'eau, sans aucune pression, il m'est donc difficile de faire la vaisselle.
18/04/2011 à 21h02
18/04/2011 à 21h02
Gag ou pub déguisé!! ... Euh !
En principe il vaut mieux re-poster un nouveau sujet!...
À toute fin utile, le filtre d'extrémité du robinet sur évier est plein à coup sur à nettoyer...
Visiteurs non identifiés : 211
