Problème pression - page 2
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
23/05/2013 à 15h37
23/05/2013 à 15h37
Voilà j'ai refait l'installation d'eau de mon logement en PER diam 16.
Pour se faire j'ai placé un répartiteur juste après le compteur.(après le compteur j'avais une division en deux donc j'ai pu installer un répartiteur sur une sortie et sur l'autre il y avait un réseau existant alimentant WC et réseau de chauffage)Depuis le début des travaux une partie de l'installation était donc encore alimentée par l'ancien réseau et tout allait à peu près bien(je dis à peu près car la pression était correcte mais pas non plus extra)il y a environ deux semaines j'ai terminé en retirant la dernière partie de l'ancienne installation que j'ai remplacer par des PER diam 12(ça alimente le WC et l'autre l'installation de chauffage)Depuis ce temps dès qu'on utilise de l'eau en bas (en particulier la machine à laver qui se situe juste à coté du répartiteur)la pression en haut est ridicule il n'y a quasimment plus qu'un filet d'eau.Jevoulais donc savoir comment résoudre ce problème.D'autant plus que j'ai encore un tuyau à raccorder pour un aménagement d'une dépendance en studio et là j'ai peur que ça pose vraiment pb.
27/05/2013 à 16h15
27/05/2013 à 16h15
Bonjour egc.jonathan,
En admettant que le mot tarabiscoté ne soit pas le bon, soit!... Le descriptif de la conception de l'installation deviens subitement un peu plus clair. Par ailleurs, ce n'est pas quand les tuyaux sont en place qu'il convient de demander des renseignements en cas de souci ultérieur, bref!... D'autre part un PER de 16 à sauf erreur une section de passage intérieur de 12,7mm ce qui fait juste pour alimenter notamment un ballon d'eau chaude. mais rassurez vous cela fonctionnera quand même mais à charge de vous entendre tous ensemble dans votre logement pour synchroniser les usages notamment aux heures de grande pointes, c'est à dire que ceux du bas devrons s'abstenir de tirer de l'eau au moment ou les personnes à l'étage utiliserons la douche ou le bain et réciproquement. Ce n'est qu'une question d'organisation qui deviendra à force, une habitude Rigole
Quand à la pression même si elle est satisfaisante, cela n'y fera pas grand chose ou elle vous donnera plutôt une fausse bonne impression de "bon" débit mais au détriment de l'installation en émettant par exemple des fort bruits de circulation d'eau et en faisant aussi "chanter" ou plutôt "siffler" la robinetterie!
Comme déjà précisé, c'est surtout le débit qui compte en fonction du diamètre des tuyaux. Sachant qu'un tube plus gros laisse passer une quantité plus importante d'eau au même moment qu'un tube de section plus réduite et à pression égale, souvenez vous on apprend ça en seconde! Ca tourne pas rond là-dedans Rigole
Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est que tout fonctionne pour le mieux pour vous et les vôtres car cela semble un peu tard maintenant pour reprendre de nombreux points Oui
Cordialement.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/05/2013 à 22h10
29/05/2013 à 22h10
hello
as tu penser a dévisser les brises jets des robinets dit nous
29/05/2013 à 22h19
29/05/2013 à 22h19
eureka a écrit :
hello
C'était une histoire Belge!... Rigole
Explose de rire
30/05/2013 à 06h45
30/05/2013 à 06h45
Salut Dédé
voila la réponse d'un belge bruxellois, la route pour arriver à Bruxelles est plus courte suivant que l'on soit flamand ou wallon.
les Bruxellois comme moi, ne doivent pas s'y rendre puisqu'ils y sont Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Confus
30/05/2013 à 10h48
30/05/2013 à 10h48
Salut Christian.
Pour moi sur tes panneaux c'est d'un coté 18 km c'est sans arrêt Ouidonc pas de bière ,et de l'autre avec arrêt donc la gueuse à volonté Oui ,les zigzags qui en découlent donne 22 km ,la réponse est la non ? Tire la langue
30/05/2013 à 15h45
30/05/2013 à 15h45
salut : avec la bière !! faut pas oublier les frites Ca tourne pas rond là-dedans elle est bonne c'elle la !! Explose de rire
30/05/2013 à 16h16
30/05/2013 à 16h16
salut papillou
pour info, on mange plus de frites en France qu'en Belgique, mais chez nous elles sont généralement meilleures Miam-miam !
30/05/2013 à 19h30
30/05/2013 à 19h30
Amis Belges et Français bonsoir,
Les frites c'est très bon pour la langue mais mauvais pour la santé, une fois!... Rigole
Rigole
30/05/2013 à 22h42
30/05/2013 à 22h42
Bonsouarrrr 2 fois, Tire la langue
Ah je vois !! Dès qu'on vous parle de Problème de Pression je vous retrouve au bar à déguster une bibine et des frites!!
Vous voulez que je vous livre des bouchots pour la langue et la santé ?? Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 46
