Probleme raccor reservoir toilette
Par hobieced
avatar - hobieced
07/06/2012 à 20h01
07/06/2012 à 20h01
Bonjour , je viens vers vous car j'ai un petit problème sur lequel je me casse la tête. J'ai change le toilette sauf que le réservoir et plus bas de 1 cm que le robinet d’arrêt qui alimente directement donc sans flexible le réservoir.En résume il est plus haut.! Je ne peux pas mettre de flexible car trop proche, donc je pensais couper le tuyau de cuivre à 20 cm du sol puisqu'il arrive du sol et installer un robinet d'arret à 20 cm du sol par exemple puis visser un flexible de +- 30 cm jusqu'au réservoir. Autant je bricole mais pas la plomberie... Quel type de raccord rapide je peux visser sur le tube de cuivre (je veux pas souder)pour apres y visser le robinet d’arrêt +le flexible? Si vous avez d'autres idées. Merci pour vos lumières.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/06/2012 à 20h46
07/06/2012 à 20h46
tu peux réhausser de 1cm avec ce coude des fois ?
Bonne soirée.
Roi Roi
07/06/2012 à 20h54
07/06/2012 à 20h54
Il existe aussi des rallonges de plusieurs dimensions qui ce vissent d'un coté sur le robinet de l'autre sur le raccord du tuyau .
A+.
07/06/2012 à 21h14
07/06/2012 à 21h14
Re.
Pour voir les raccords vous allez sur le lin donné par l'ami piwi5 et vous cherchez dans mamelon ,M/F ils en existent en 12/17 .
A+.
Par hobieced
avatar - hobieced
07/06/2012 à 21h59
07/06/2012 à 21h59
Bonsoir, pour les raccord je pense pas avoir assez de place, je comprend pas l’utilité du mamelon je suis desolé ,il faudrait m'expliquer, En premier lieu voilà ce que je voulais faire, vous remarquerez sur la photo j'ai deplacé l’entrée du réservoir vers le bas ce qui correspond a peu prés a la position sur le nouveau wc , ici c'est lancien.
Par hobieced
avatar - hobieced
07/06/2012 à 22h09
07/06/2012 à 22h09
par contre pour le raccord bicone il est a l'envers
07/06/2012 à 22h54
07/06/2012 à 22h54
Re.
En mettant le bi- cone dans le bon sens pas de soucis ,mais pour mettre ce bi- cone nettoyez bien la peinture ,grattez la puis un petit coup de toile émeri .
A+.
Par bylou46
avatar - bylou46
Message(s) : 14
08/06/2012 à 10h19
08/06/2012 à 10h19
Alors , savoir le diamètre du tube de cuivre
Acheter un raccord sans soudure (modéré)
Ensuite acheter un flexible Femelle femelle en 12/17 et robinet d'équerre d'arrêt wc (toujours en 12/17)
Attention !Penser à coupé l'eau bien sur !
Couper le tube (le nettoyer)
Installer le raccord sans soudure
Brancher le flexible au robinet d'arrêt installé sur la cuve et au raccord sans soudure avec un joint fibre (modéré) et voilà le tour et jouer
Cordialement bylou
YEYEMOTO.
plombier-chauffagiste depuis 15 ans !
Visiteurs non identifiés : 36
