Probleme Siphon
Par ercey
avatar - ercey
Message(s) : 6
26/02/2015 à 09h19
26/02/2015 à 09h19
Bonjour, Voila, j'ai acheté une maison récemment remise à neuf et l'ouvrier m'a mis un siphon double flux avec un petit embout avant le trop plein. Apparemment c'est la prise pour la machine à laver .... Sachant que je n'ai rien branché dessus et je ne le ferais pas. Le problème c'est que quand je fais la vaisselle, l'eau ou la mousse fini par remonté par cette évacuation et me trempé le meuble de l'évier. Que faire ? Merci d'avance
26/02/2015 à 10h15
26/02/2015 à 10h15
, Ercey, sur ce site d'entraide.
Ce ne peut être un problème d'embout non utilisé. Examine l'évacuation :
* Examine d'abord le bol du siphon, qui ne doit contenir que de l'eau.
* Si tu retires le siphon, est-ce que l'écoulement est facile ou pas ? Sans remontée vers le trop plein ?
* La position du siphon est réglable en hauteur selon l'emplacement de l'évacuation : s'il est très haut, cela peut rendre l'évacuation paresseuse... Une photo nous aiderait à t'aider...
* Si tout va bien dans ces contrôles, c'est la propreté de l'évacuation après le siphon que nous examinerons.
26/02/2015 à 11h49
26/02/2015 à 11h49
cet embout ne se monte qu'en cas de mise en place du tuyau de vidange machine, sinon à la place il y a à mettre un embout borgne.(fermé)
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
26/02/2015 à 12h10
26/02/2015 à 12h10
dans cette tétine qui est normalement bouchée au bout, il y a un joint en néoprène.
Il est entier, il recouvre la totalité de l'ouverture donnant sur le siphon, mais il y a une découpe d'environ 80 % de sa surface pour servir d'anti- retour.
Ce joint est peut être trop serré ou pas assez, ou vrillé, alors virez le et mettez un joint en fibre.
cordialement
Si un jour vous decidez de brancher un appareil dessus, il suffit simplement de couper à la scie l'extrémité de la tétine.
Visiteurs non identifiés : 215
