Problème toilettes qui s’écoulent très lentement
Par Mescalito
avatar - Mescalito
Message(s) : 17
23/10/2016 à 21h17
23/10/2016 à 21h17
Nos toilettes sont bouchées et nous ne savons plus quoi faire Triste
Nous avons acheté une maison qui n'a pas été occupé pendant plusieurs mois. A notre arrivée, nous avons remarqué que les toilettes & baignoire s'écoulaient très lentement. On a mis du destop et ça a résolu le problème. Définitivement pour la baignoire mais pas pour les toilettes.
Un mois plus tard, rebelotte toilettes qui s'écoulent très lentement. On a remis du destop et ça a résolu le souci.
Et deux mois après nous y voilà, toilettes qui s'écoulent très lentement et là le destop n'agit plus. Nous avons pensé à un souci de mécanisme de la chasse. On en a acheté un nouveau mais même symptômes...
On a acheté un furet pour tenter de déboucher manuellement les tuyaux. On a remonté un fil et quelques cheveux mais ça n'a pas résolu le souci... Suite à son utilisation, l'eau s'écoule de plus en plus lentement.
Quand on tire la chasse, l'eau monte avec l'apparition de bulles. Le PQ arrive à partir mais pas le reste....
En fait c'est comme si il manquait d'aspiration... Il y en avait un temps après les deux passages au destop mais là plus rien.
On a jeté un oeil au niveau du regard extérieur : on y voit un simple filet d'eau.
On sèche... A moins de changer les WC (problème de siphon ?), on ne voit pas de quoi ça pourrait venir...
Avez-vous une idée ?
Merci Sourire
Par Mescalito
avatar - Mescalito
Message(s) : 17
24/10/2016 à 09h35
24/10/2016 à 09h35
Ce matin en tirant la chasse, l'eau est descendu nettement plus vite qu'hier même si ce n'est toujours pas optimale...
On a rien fait de nouveau depuis hier soir... Confus
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
24/10/2016 à 10h13
24/10/2016 à 10h13
Bojour
Quand tu tire la chasse d'eau que vois tu dans le regard exterieur , si l'eau ne coule pas c'est qu'il y a un bouchon entre leswc et ce regard .As tu passé ton furet a partir du regard ? Si tu as un kit de ramonage , tu fixe un tuyau de jardin et tu le passe par le regard la pression nettoira la canalisation ou alors avec un karcher
24/10/2016 à 10h52
24/10/2016 à 10h52
Est ce que cette évacuation possède une ventilation ?si oui voir si celle ci n'est pas bouché à sa sortie .
Par Mescalito
avatar - Mescalito
Message(s) : 17
24/10/2016 à 19h07
24/10/2016 à 19h07
Bonsoir et merci de vos réponses Sourire
Al62 a écrit :
Bojour
J'ai regardé le regard à l'extérieur de la maison (qui semble-t-il est très proche de celui dans le jardin d'après l'ancien proprio) et j'y ai vu un filet d'eau. Le tuyau est énorme et tout est "propre" donc j'ai pas mis le furet.
Je vais essayer de trouver le regard côté jardin...
Non pas de ventilation. D'après le proprio, "la pente est raide pour le tuyau" donc cela ne semblait pas nécessaire...
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
25/10/2016 à 12h39
25/10/2016 à 12h39
As tu regardé si l'eau coule normalement dans le regard quand tu tire la chasse , ou alors tu vide un ou 2 seaux dans le regard pour voir ce que ça donne , car si ton autre regard et dans le jardin il n'est pas impossible que des racines aient envahi le regard
25/10/2016 à 15h03
25/10/2016 à 15h03
Re.
Une ventilation sur tout ce qui est vidange est très utile ,donc à voir.
Pour ce qui est des tuyaux ,si ils sont en ciment voir le problème dit par " Al62 " pour le regard et au jointures des longueurs si celle ci n'ont pas étaient jointées au ciment .
Par Mescalito
avatar - Mescalito
Message(s) : 17
01/11/2016 à 22h00
01/11/2016 à 22h00
Encore merci de vos réponses Sourire Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
Après pas mal de tentatives avec le furet manuel et un furet à mettre sur un karcher, on a finalement appelé un pro spécialisé dans la vidange, curage etc
Après 2,5h d'intervention, les toilettes sont enfin débouchées ! Les tuyaux étaient remplis de plaques de calcaire...
Bonne soirée
Membre(s) : flodereims , laeti_brico
Visiteurs non identifiés : 4516
