Petit problème, je change de WC et de sol, je remet des lames PVC sur le carrelage, mon soucis c'est que mon nouveau WC est un peu trop haut maintenant, d'après les photos, je voudrais couper la pipe pour pouvoir la changer, mais à quelle niveau je dois la couper sans avoir de problème ? (j'en ai racheté une extensible)
Merci d'avance..
Au ras de l'emboîtement de la pipe existante et l'extrémité à embouts de diamètres variables de la nouvelle pipe extensible, viendra s'emboîter dans le PVC 100 au sol.
Cdlt.
Au ras de l'emboîtement de la pipe existante et l'embout de la nouvelle pipe viendra s'emboîter dans le PVC 100 au sol.
Cdlt.
Ok merci super!
Pour info complémentaire, j'ai bien dit au ras de l'emboîtement de la pipe et non pas au ras du sol.
Cdlt.
Cdlt.
Oui je me doute merci quand même :-)
J'ai fini d'installer le WC a priori ça a l'air pas mal... Aucune fuite, d'après la photo ça vous semble bon? Je n'ai pas encore collé la pipe... Si dans quelques jours je n'ai rien, est ce que je pourrai la coller?
Merci..
Ça m'a l'air excellent, aucune raison qu'il y ai une fuite. Par contre je ne sais pas s'il s'agit d'un effet d'optique sur la photo mais je crois voir une légère contre pente en sortie immédiate du WC ?...Mais je peut me tromper !
Cdlt.
Cdlt.
Oui l'accordeon de la pipe est trop long... Du coup un peu trop haut par rapport à la sortie du WC... Je ne sais pas trop comment faire ...
Si tout s'écoule bien à chaque chasse, c'est tout bon.
A priori oui.... J'attends de voir la grosse commission 😅
Merci en tout cas pour les conseils !
Sinon, possibilité des gagner quelques centimètres en coupant le PVC au ras du sol puisque la pipe n'est pas encore collée. Mais si tout s'évacue bien, sans reste dans la cuvette, autant laisser comme ça.
Bonjour ! A priori tout s'évacue bien, par contre petite question, est ce que je suis obligé de coller la pipe ? Elle a l'air de tenir et il n'y a pas de fuite, du coup est ce une obligation ou pas ?
Bonjour flodereims,
Si les petites et grosses commissions s'évacuent bien alors c'est parfait.
Coller l'embout en principe oui mais pas non plus obligé, si les mauvaises odeurs ne passe pas et tant qu'il n'y a pas de refoulement suite engorgement ou dans ce cas ça coulerait directement au sol avant de remonter dans la cuvette.
Certains préfèrent sceller avec un cordon de silicone pour pouvoir mieux démonter ultérieurement si nécessaire.
C'est un peut à l'appréciation du client ! 😂
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 56
