Problèmede chasse d’eau, problème de calcaire
Par nathou120
avatar - nathou120
10/09/2012 à 19h52
10/09/2012 à 19h52
Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio, je suis locataire. J'ai 2 problèmes qui je pense sont reliés et j'aurais aimé avoir des conseils pour y remédier. Quand je tire ma chasse d'eau elle met beaucoup de temps à se remplir à nouveau (entre 10 à 15 minutes) en augmentant le débit rien n'y change. J'ai par ailleurs des plaques de calcaire jaunâtre très importantes au fond des toilettes (la partie où l'eau est toujours présente). Je pense donc que si la chasse d'eau met du temps à se remplir c'est que la canalisation doit sûrement être bouchée avec du calcaire. Avez-vous une solution d'une part pour parvenir à retirer le calcaire présent au fond des toilettes (J'ai beau frotter avec des produits ménagers rien n'y fait!) et d'autre part pour déboucher la canalisation? Merci
10/09/2012 à 20h11
10/09/2012 à 20h11
Pour un détartrage efficace et rapide, rien de tel qu'une solution composée de 1 volume d'acide chlorydrique dans 3 volumes d'eau, laissé agir 10 mn puis rincer abondamment à l'eau notamment pour ce qui est des pièces de plomberie auront été soient trempés soient badigeonnés de ce produit. Ce n'est pas le tuyau qui est obstrué mais le raccord d'entrée de la chasse ,voire également le robinet d'arrêt.
L'acide est à manipuler avec précaution comme indiqué sur le flacon, pas besoin non plus d'enfiler un scaphandre comme protection. Rigole
10/09/2012 à 21h45
10/09/2012 à 21h45
suivez les conseils d'andher ,mais le vinaigre blanc va pas mal ,mais essayez aussi de manoeuvrer le robinet flotteur à la main plusieurs fois ,si il y a du calcaire il peut se décoller ,il peut aussi y en avoir aussi a l'entrée du robinet flotteur ,pour voir fermez l'eau ,dévisser le raccord et vérifier ,mais en tant que locataire ,voyez avec votre propriétaire car en cas de casse ce serra pour votre portefeuille .
A+. Cool
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
11/09/2012 à 11h36
11/09/2012 à 11h36
Comme dit mimi, je te conseil de voir ton proprio avant de mettre l'acide dans ton réservoir, déjà l'endroit est confiner, odeur désagrable, puis tu sera obligé de le laisser tremper et comme nous le savons l'acide chloridrique mange aussi la faience , le grès, donc je te conseil , la prudence .
Reste a savoir si le tartre que tu as dans le fond du réservoir, gène le fonctionnement?
11/09/2012 à 13h21
11/09/2012 à 13h21
Merci de ne pas confondre fond de réservoir et fond de cuvette, appelons un chat un chat! là il s'agit là de présence de tartre en fond de cuvette et ce n'est pas de l'acide largement dilué, non pure, répandu une fois de temps en temps qui va bouffer tout le chiotte!... Alors merci Monsieur gaby dit riri de na pas trop charger la mule en aberration..! maintenant il y a effectivement le vinaigre chaud et bien d'autres produits du commerce mais le temps de réaction est souvent bien plus long et il faut y revenir souvent avant d'obtenir un résultat satisfaisant.
Par nathou120
avatar - nathou120
11/09/2012 à 16h07
11/09/2012 à 16h07
Merci pour vos conseils! Il s'agissait bien de tartre au fond de la cuvette, j'ai mis de l'acide chlorhydrique et là je laisse agir, le tartre commence à se décoller. Pour ce qui est de la chasse d'eau qui mets du temps à se remplir je vais regarder si ce n'est pas un problème de flotteur et si ce n'est pas le cas j'appellerai mon proprio, je ne veux pas tenter de trucs trop compliqués! Merci!
Message(s) : 1141
11/09/2012 à 16h44
11/09/2012 à 16h44
re
je m'en excuse je me suis trompé ( confusion)
Mais le problème de l'acide est bien réel.
Et comme a dit mimi le vinaigre blanc fait du bon boulot. et sans risque.
Visiteurs non identifiés : 44
