projet de chauffage
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
14/12/2010 à 18h29
14/12/2010 à 18h29
Je voudrais un avis sur les diametres de tuyaux que je devrais mettre pour mon installation de chauffage gaz
Par BALLOO
avatar - BALLOO
Message(s) : 50
15/12/2010 à 10h00
15/12/2010 à 10h00
Bonjour je pense qu en alimentant votre nourrice en per de 20 ou cuivre 20/22 et les departs vers les radiateurs en per de 16 ou cuivre 14/16 cela suffira largement
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
15/12/2010 à 10h15
15/12/2010 à 10h15
Bonjour Balloo
merci pour ta reponse se sera en cuivre car l'installation sera apparente dois je aller avec du 14/16 jusqu'au radiateurs ou je reduit pour l'alimentation ?
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
15/12/2010 à 11h29
15/12/2010 à 11h29
Le diamètre des tuyaux dépend du nombre de radiateurs mais aussi de la distance entre la pompe (celle qui propulse l'eau dans les circuits) et le radiateur le plus éloigné de la pompe.
Ne pas oublier également la hauteur de l'installation dans le cas de plusieurs niveaux.
Je ne peux que vous recommandez de demander conseil auprès d'un professionel.
Un mauvais dimensionnement entrainerait dans certaines pièces une température insuffisante malgré une position 5 sur les thermostats.
Par BALLOO
avatar - BALLOO
Message(s) : 50
15/12/2010 à 11h42
15/12/2010 à 11h42
si votre instalation est en cuivre apparent vous pouvez faire une poussee en 20 pour l alimentation des 3 radiateurs vous povez vous raccorder en 16 sur les radiateurs avec des raccords a souder (boites a souder) en 15/21 _ 16
cordialement
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
15/12/2010 à 11h48
15/12/2010 à 11h48
BONJOUR DANIEL
J'ai fais une installation de chauffage chez moi , je suis parti de la chaudiére en 20/22 et ensuite en 12/14 pour alimenter les radiateurs et retour ( j'en ai 11 ) il faut s'approcher le plus prét des radiateurs en 20/22 , j'ai utilisé des clarinettes pour les départs en 12/14 ..( piéces en bronze , constituées d'une entrée et de plusieurs départs ) une pour les départs une autre pour les retours , ça fonctionne depuis 10 ans sans probléme , la pompe de circulation est sur la plus petite vitesse , avec le cuivre les pertes de charge sont trés faible , donc une circulation facile !!
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
15/12/2010 à 13h10
15/12/2010 à 13h10
bonjour a tous
mon alimentation et une chaudiere a gaz Dedietrch il a trois peut etre quatre radiateurs et il sont tous au meme niveau au rez de chaussée j'ai mis en gros les longueurs de cuivre sur la piece jointe !
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
15/12/2010 à 13h13
15/12/2010 à 13h13
je pense ne pas prendre de risque si je mets suivant votre avis du 20/22 le plus pres des radiateurs puis en 12/14 ou 16 pour les alimenter
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
15/12/2010 à 19h11
15/12/2010 à 19h11
SALUT
Tu ne prend aucun risque des milliers de chauffage fontionnent comme ça , j'ai eu 3 maisons j'ai toujours fais le méme type d'installation !!
c'est la capacité du cuivre a avoir une perte de charge trés faible (un glissement de l'eau a l'intérieur du tube trés lisse )
a une époque les chauffages fais en tube acier galvnisés demandais des sections de tubes beaucoup plus importantes et beaucoup plus de raccords !!le cuivre se soude !
pour un tube acier de 15/21 on passe maintenant en 12/14 en cuivre !
le 12/14 suffit pour les radiateurs , les robinets et tés sur le retour sont souvent prévus en 12/14 !
si je conseille cela , c'est par ce que j'ai acqui une certaine expérience dans ce domaine !
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
15/12/2010 à 19h58
15/12/2010 à 19h58
c'est sur un collecteur en 20X22 et les departs en 12X14 vers les radiateurs c'est une valeur sur surtout au vu de l'installation vous pouvez dormir tranquil,je fonctionne comme ca depuis des annees sans probleme,si vous voulez raccorder deux radiateurs sur la meme ligne je vous conseille par contre du 14X16 mais a eviter quand meme
cordialement
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
15/12/2010 à 22h21
15/12/2010 à 22h21
merci a tous pour vos bon conseils et vos avis eclairés je devrais bien m'en tirer
a bientot
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
16/12/2010 à 14h53
16/12/2010 à 14h53
j'ai vu sur certain shema sur le web que certain mettais un clapet antiretour sur le retour d'eau ??
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
16/12/2010 à 19h10
16/12/2010 à 19h10
SALUT
moi je n'en ai pas vu l'utilité je n'en ai jamais mis , mais peut étre est ce valable sous certaines conditions !!
quelqu'un pourra je pense t'indiquer le pourquoi du command !
Par danielgru
avatar - danielgru
Message(s) : 30
19/12/2010 à 19h35
19/12/2010 à 19h35
ok je ferais donc sans
merci a tous pour vos reponses
Visiteurs non identifiés : 25
