Quel chauffage !!!!
avatar - argentum33
Message(s) : 37
02/09/2009 à 10h54
02/09/2009 à 10h54
quel chauffage choisir pour une maison de 65m2 au sol avec de combles aménagés ;
sagant que elle est entierement a reffair , que je dispose pas de bcp de terrain et que je voudrais faire au mieux
je suis complètement ouvert à tout
merci d'avance
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/09/2009 à 11h44
02/09/2009 à 11h44
Bonjour, pour le chauffage l'installation la moins chère est l'électrique mais il faut une bonne isolation et si tu peux la coupler avec un chauffage bois(insert). Les autres énergies sont moins onéreuses à l'utilisation mais couteuses à l'installation. Actuellement du peux avoir des aides si tu mets un chauffage central au bois ou granulés mais dans touts les cas plus ton isolation est correct plus ta facture sera allégée.
avatar - argentum33
Message(s) : 37
02/09/2009 à 12h39
02/09/2009 à 12h39
QUE PENSES TU DU CHAUFFAGE AU SOL ÉLECTRIQUE???
j'ai pas la place pour chaudière bois
pour l'électrique radiateur a inertie ?, c'est mieux ??
et pompe à chaleur air-air ??
l'isolation est à faire donc tu me conseilles quoi ? (j'ai de murs en moellons que je souhaite garder )
j'ai du budget mais c'est une habitation dans un but locatif
merci pour ta réponse
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/09/2009 à 15h48
02/09/2009 à 15h48
1 question:quel budget?
2-appart?,maison?
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/09/2009 à 15h50
02/09/2009 à 15h50
dsl,pour la 2;maison
mais le plus important,budget?
avatar - argentum33
Message(s) : 37
02/09/2009 à 16h33
02/09/2009 à 16h33
maison 65m2 au sol + 25 a l'étage j'ai pas de budget définis mais c'est une maison qui sera louée je n'ai aucune idée mais on veut installer quelque chose bien
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/09/2009 à 18h35
02/09/2009 à 18h35
Bonjour, tu as des murs en moellons mais tu veux les garder apparent à l'extérieur et à l'intérieur. Le plus simple c'est d'isoler en ossature métallique avec laine de verre ou équivalent en 100 mm sur les murs et les rampants et 200 mm au plafonds, pour les rampants tu peux mettre plus. Si c'est pour faire de la location fait le plus simple car si ton chauffage nécessite un entretien pas sur que ce soit bien fait par les occupants. N'oublies pas de mettre des fenêtres isolantes et de faire une bonne ventilation.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
