Quel joint sur groupe de sécurité
avatar - plomberiequigoutte
17/12/2016 à 14h54
17/12/2016 à 14h54
Bonjour, J'ai voulu changer mon groupe de sécurité qui a 8 ans ce matin en achetant un modèle identique (FLAMCO en laiton). Quand j'ai dévissé le groupe de sécurité qui est rattaché au réducteur de pression, je me suis aperçu que le joint n'était pas un fibre, mais un caoutchouc rouge (j'ai fait une photo) Avez-vous la possibilité de m'expliquer de quel type est ce joint, car j'ai resserré le raccord sans changer le groupe, ni le joint et je m'aperçois qu'il goutte désormais (1 goutte toutes les 20 secondes, pas énorme mais bon à solutionner rapidement). Mon but, retrouver le même joint de manière à stopper la mini fuite. Ce qui m'a amené à changer le groupe de sécurité est que j'ai perdu la pression dans mes robinets d'eau chaude, pas mal de monde semble indiquer qu'il faut changer le groupe, mais bon je pense surtout à un entartrage du chauffe eau et de la canne d'alimentation en eau froide qui doit être obstruée. J'ai démonté la sortie d'eau chaude en haut du chauffe eau (il s'agit d'un modèle vertical 300l.), pas de calcaire (la sortie comporte un raccord diélectrique pour info), j'ai remis un joint fibre à la sortie d'eau chaude, ça ne fuit pas. Je vous remercie par avance de votre aide. Bon week-end.
18/12/2016 à 10h05
18/12/2016 à 10h05
Parfois un petit peu de graisse sur ce joint et sur le filetage peut apporter la solution ;mais bien sécher avant de mettre de la graisse .
Visiteurs non identifiés : 263
