Quel produit pour comater cet espace pipe WC
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
24/10/2018 à 11h54
24/10/2018 à 11h54
J'ai récemment changé la pipe de mon Wc à sortie verticale.
Entre le branchement de la pipe et l'évacuation dans la dalle, il y a un "jour" que j'aimerais rendre étanche aux odeurs. Je n'ai pas de photo alors j'ai fait un croquis.
Je voulais savoir si la partie coloriée en rouge pouvait être bouché avec de la mousse PU ?
Merci d'avance !
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
25/10/2018 à 21h30
25/10/2018 à 21h30
je ne comprend pas très bien, vous êtes de plein pied ou il y a une cave/vide sanitaire en dessous? ou bien vous avez un/des jour(s) entre la base du WC et le sol?
la mousse PU pourquoi pas mais je pense qu'il faut faire attention si vous en chargez trop vous risquez d’endommager la pipe (apparemment souple)
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
26/10/2018 à 23h29
26/10/2018 à 23h29
Merci pour votre réponse. Il y a un jour autour de la pipe. Celle ci s'emboite légèrement dans la canalisation qui est dans le béton (cf mon schéma dans le 1er message). Pour éviter les potentielles remontées d'odeur, j'ai pensé colmater ce jour avec de la mousse PU. Si ce n'est pas clair, ma question pourrait être : la mousse expansive craint elle les milieux humides ?
27/10/2018 à 08h13
27/10/2018 à 08h13
Coucou
Aucun risque d remontée d'odeur à cet endroit
Pourquoi n'utilisez vous pas du mortier pour reboucher autour du tuyau
A terme la mousse pu se salit et est difficile à l'entretien, surtout à cet endroit
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
27/10/2018 à 08h31
27/10/2018 à 08h31
Merci pour votre réponse. Je pensais à la mousse PU car je vais devoir en utiliser pour isoler autojr d'un tuyau d'aération donnant sur l'extérieur donc je me suis dit quitte à ouvrir une bombe de mousse, autant rentabiliser avec un autre usage. Si vous me dites que c'est à proscrire, je penserai au mortier (quel type ?). Niveau entretien, aucune importance, je ne compte pas démonter le wc régulièrement.
27/10/2018 à 08h40
27/10/2018 à 08h40
Coucou
Je n'aipas dit proscrire, si la bome de mousse est quand meme en service, ok
Une fois bien sèche (1 mois) gratter 2 ou 3 cm en profondeur et mettez du mortier ordinaire pour faciliter l'entretien autour du wc
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
27/10/2018 à 14h55
27/10/2018 à 14h55
En fait c'est juste autour de l'évacuation, donc une fois le toilette emboîté dessus via la pipe, je ne verrai plus rien, donc pas de souci d'entretien. Je vais donc y mettre juste la mousse pu sans mortier.
Merci !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2018 à 17h28
27/10/2018 à 17h28
bonjour , ciment prompt
a+
Visiteurs non identifiés : 68
