Question concernant le renvoi d’eau de la salle de bain
avatar - untouchable263
Message(s) : 10
22/10/2012 à 05h16
22/10/2012 à 05h16
Bonjour, je suis présentement en rénovation dans ma salle de bain et je suis tombé sur un élément qui pourrait être problèmatique après avoir fini ma plomberie. Voilà, j'ai peur que le renvoi de la toilette mène directement dans celui du bain. Vous l'avez compris, ma crainte est que le renvoi du bain se bloque avec des matières indésirables. Tire la langue Vous pouvez voir sur la photo la configuration de la plomberie. Confus Mes craintes sont-elles fondées? Confus Merci d'avance !
22/10/2012 à 06h17
22/10/2012 à 06h17
Ce ne sont pas des craintes que tu dois avoir mais une certitude...
Le sens d'écoulement n'étant pas respecté, va y avoir des indésirables dans le receveur !!!
Il faut impérativement reprendre cet écoulement en inversant la position de l' Y.
@+ Clin d\'oeil
22/10/2012 à 11h35
22/10/2012 à 11h35
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi georges ,mais pas facile à reprendre surtout comme c'est placé ,a souhaité que ce ne soit pas dans un vide sanitaire .Courage.
A+. Cool
22/10/2012 à 11h43
22/10/2012 à 11h43
A+. Cool
Salut Mimi,
C'est malheureusement le prix à payer quand on travaille à l'envers... Oui
Il est dommage que l'on ne voit pas la partie à gauche de l'image. Peut être y a-t-il une solution de ce côté-là..?!
Amicalement ! Clin d\'oeil
Message(s) : 10
22/10/2012 à 12h44
22/10/2012 à 12h44
Effectivement Brico, il y a une autre solution. Je vais condamner le conduit défectueux et utiliser un autre conduit sans utilité (l'ancien proprio l'avait laissé). Une photo vous sera transmise plus tard. Toutefois, merci pour vos réponses!! Cool
Message(s) : 10
22/10/2012 à 22h30
22/10/2012 à 22h30
Voilà. Ici la photo. Les tuyaux inutilisés sont présentement en 1,5''. Puis-je les utiliser pour le bain? Dois;je les convertir en 2''?
Message(s) : 10
22/10/2012 à 22h32
22/10/2012 à 22h32
J'ai oublié de charger la photo hihi! Tire la langue
22/10/2012 à 22h51
22/10/2012 à 22h51
Je m'étonne qu'au Québec vous parliez en pouces alors que chez vous tous les anglicismes sont généralement traduits en Français...! T\'es sûr ?
Cela dit, le tube dont tu parles a un diamètre de 40mm qui peut être suffisant pour une douche ou une baignoire mais avec du 50mm l'écoulement sera meilleur. Si tu dois augmenter la section du tuyau il faudra que ce soit depuis le té (ou l'Y) de raccordement sur le collecteur de Ø100 normalement.. Ca tourne pas rond là-dedans
J'espère que le WC (toilette après traduction.. Tire la langue) dispose d'une ventilation primaire sous peine de siphonnage de tout ce qui se trouve sur son passage, en l’occurrence l'évier (lavabo de cuisine pour toi..), le bain et autres siphons qui pourraient se trouver sur ce collecteur.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 10
22/10/2012 à 23h11
22/10/2012 à 23h11
Effectivement, la plupart des Québécois utilisent le pouce et le pied pour ce genre de distances. Sur la route, c'est le kilomètre que nous utilisons haha. Pour ce qui est de l'écoulement du bain, je vais utiliser le 50mm pour la raison que vous m'avez partagée. Le WC Tire la langue ,quand à lui, n'est agencé à aucun système de ventilation. Il ne l'était pas avant les rénovations d'ailleurs. Cependant, il y a déjà ce système à l'endroit où va se trouver le meuble de la salle de bain. Est-ce nécessaire? Voyez-vous une solution sur les photos?
Message(s) : 10
22/10/2012 à 23h14
22/10/2012 à 23h14
Je commence à croire que j'aurais dû simplement enlever l'ancienne plomberie au complet. Rigole
22/10/2012 à 23h30
22/10/2012 à 23h30
..Cependant, il y a déjà ce système à l'endroit où va se trouver le meuble de la salle de bain.
Est-ce nécessaire?..
Je ne vois pas de quel "système" tu parles...
Si tous les éléments se trouvent sur le même collecteur, il est indispensable d'avoir une ventilation juste en amont du WC pour ne pas vider les siphons des diférents points d'eau lors du tirage de chasse. Ça évite les remontés d'odeurs... Ca tourne pas rond là-dedans Quand ça veut pas...
Tu sembles en plein chantier, n'hésite donc pas à faire les choses dans les règles pour ne pas avoir à le regretter dans peu de temps !! Pleure
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 10
22/10/2012 à 23h37
22/10/2012 à 23h37
Il se trouve dans le mur juste après le WC (la photo où le bain n'est pas visible). En tout cas, où installeriez-vous le système de ventilation? J'ai un peu moins de 2'' ou 50mm où je pourrais installer ce système derrière le WC, mais ce n'est probablement pas assez n'est-ce-pas? Rigole
Message(s) : 10
22/10/2012 à 23h42
22/10/2012 à 23h42
Je l'ai entouré.
23/10/2012 à 06h12
23/10/2012 à 06h12
C'est vraiment le minimum acceptable dans le cas où il est impossible de faire autrement.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 10
24/10/2012 à 03h54
24/10/2012 à 03h54
Premièrement, merci pour tout. Vous m'avez été d'une grande aide jusqu'à présent. Bon, j'ai changé le renvoi du bain de place. Tout devrait fonctionner de ce côté là. Quant à la ventilation (pour le WC), j'ai décidé de l'insérer dans le meuble que je vais faire pour mon bain. (Bain podium au Québec. J'ignore si vous avez des termes différents. Tire la langue) Puis-je le faire? Si je peux le faire, puisque je ne peux pas sortir la ventilation bien en dehors du plancher à cause de la place que le bain prend, dois-je mettre un clapet antiretour afin d'éviter des débordements par le système? A+ Cool
Message(s) : 10
24/10/2012 à 04h18
24/10/2012 à 04h18
Aussi bien envoyer une photo de ma plomberie au complet tant qu'à y être! Clin d\'oeil Ne me jugez pas ! C'est ma première expérience de plomberie et je tenais à la faire sans la main d'oeuvre d'un professionnel.
Visiteurs non identifiés : 44
