Qui connait cette pipe wc avec son joint introuvable chez gogole, cedeo, brossette ect ...
avatar - petitcochon
22/05/2018 à 22h52
22/05/2018 à 22h52
Bonjour à tous Je suis plombier et fais du dépannage toute la journée. Je suis tombé sur une pipe wc avec un joint que je ne retrouve pas. Je l'ai nettoyé et remis en place mais l'étanchéité est défaillante. Si l'un d'entre vous à la référence de cette pipe wc ou de ce joint je le remercie par avance. La pipe wc est excentrée et le joint est à l’intérieur de la pipe, la bague ce place dessus et il n'est pas aussi large que les bague standard. Sur l'extérieur le joint de pipe possède deux lèvres, un peu comme un joint sirius je le répète, il s'incruste à l'intérieur de la pipe et non sur le contour extérieur la pipe c'est du 100 Merci de votre disponibilité
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/05/2018 à 07h16
25/05/2018 à 07h16
j ai déjà vu ça
c'est une pipe de bricolage r soit en droit soit en coudé(la rotule se tourne et permet de transformer la pipe droite en pipe a 90°°
https://www.manomano.fr/vidage-wc/pipe-coudee-de-wc-orientable-diametre-110mm-boule-2957463
a+
Visiteurs non identifiés : 31
