Raccord sur arrivée d’eau d’un radiateur
avatar - oscardelta77
03/06/2019 à 18h27
03/06/2019 à 18h27
Bonjour ! Suite à des travaux dans une salle de bains quasiment terminée, je dois faire une réparation imprévue : Le radiateur démonté (arrivée en PER) quelqu'un a eu la bonne idée de pendre une serviette dessus. Du coup, le tuyau est vraiment plié au niveau de la cloison, et je préfère réparer pour éviter une catastrophe l'hiver venu ! Je peux effectuer sans difficulté un raccord dans la cloison, derrière le radiateur. Mes interrogations sont surtout liées à l'environnement et aux précautions à prendre : - Mettre la chaudière en OFF ? - Purger le circuit ? Edit : Il y a un étage, et le radiateur concerné est au RDC. Je souhaite en profiter pour monter une vanne thermostatique moderne; peut-être pilotée, du genre NETATMO ...Avez vous des avis et des conseils sur ce point ? Merci d'avance pour vos conseils ! Olivier.
03/06/2019 à 18h56
03/06/2019 à 18h56
Coucou
Tu connais les réponses
Chaudière sur off
Purger afin que le tuyau soit vide pour faire la réparation
03/06/2019 à 21h58
03/06/2019 à 21h58
Salut, Merci pour ta réponse et ta confirmation. Pour la purge, faut-il vidanger totalement le circuit ? ou est-ce que purger tous les radiateurs en partant de l'étage peut suffire ? je préférerais éviter une belle inondation noirâtre quand je couperai le tuyau ! Quand ça veut pas... Olivier.
04/06/2019 à 07h02
04/06/2019 à 07h02
Coucou
Il faut purger pour être certain qu'il n'y aura plus d'eau, s'il le faut il faut purger totalement
Sans être sûr place c'est difficile d'évaluer
Visiteurs non identifiés : 52
