Raccord WC compliqué !
Par Emma35
avatar - Emma35
10/05/2014 à 20h47
10/05/2014 à 20h47
Bonjour! Notre WC du RDC est défectueux. Triste Problème de floteur qui pourrait être remplacé à ceci prêt que ces toilettes datant d'il y a 35 ans sont vétustes. Je souhaite donc refaire la pièce entière. Pour le remplacement du WC, un problème se pose (je suis débutante): le raccord au robinet d'eau peu conventionnel. Euh ! Comme on peut le voir sur les photos, il n'y a pas de partie à visser manuellement pour couper l'arrivée d'eau et le tuyau/robinet se trouvent à l'intérieur du réceptacle, au milieu. Comment puis-je procéder pour raccorder un WC neuf sur ce système (la partie arrière du réceptacle a été clairement découpée à l'origine pour intégrer l'arrivée d'eau)? Confus Merci pour votre aide!
10/05/2014 à 21h14
10/05/2014 à 21h14
, Emma, sur ce site d'entraide.
Le tube chromé peut être aisément remplacé par un flexible.
Quant à la découpe, ce peut être résolu par un réservoir un peu moins haut, ou bien un réservoir en PVC (Geberit par exemple).
10/05/2014 à 21h17
10/05/2014 à 21h17
c'est un montage pour le moins original
je sais pas comme le nouveau wc pour s'intercaler dans ce truc
idéalement il faudrait un robinet d'arrêt type shell puis un flexible
10/05/2014 à 21h19
10/05/2014 à 21h19
Bonjour.et Bienvenue.
Si vous refaite entièrement la pièce ainsi que la faïence ,le mieux c'est de modifier cette tuyauterie en faisant une saignée dans la cloison pour encastrer le tuyau et le sortir au niveau du futur robinet du wc neuf ,le tuyau sous fourreau dans la saigné avant de reboucher .
Par Emma35
avatar - Emma35
10/05/2014 à 21h58
10/05/2014 à 21h58
Waouh! Quelle rapidité de réponse! Top ! J'ai effectivement pensé à prendre les mesures de hauteur du WC et essayer d'en trouver un neuf qui soit un peu moins haut pour faciliter le raccord. Je n'ai pas l'intention de refaire la faience mais de la repeindre, donc pas de saignée dans le mur prévue. L'idée du flexible me paraît bonne aussi. Merci!
Par juliius
avatar - juliius
Message(s) : 23
11/05/2014 à 11h50
11/05/2014 à 11h50
voir aussi la sortie actuelle du wc ( sortie caché, ou horizontal) peut être avez vous la possibilité d'avancer le nouveau wc pour le décaler un peu du mur et facilitée ainsi l'ajout du flexible sans trop vous soucier de la hauteur du réservoir
Par Emma35
avatar - Emma35
11/05/2014 à 18h25
11/05/2014 à 18h25
Merci pour ces idées. J'ai vérifié le tuyau d'évacuation qui est placé à l'horizontal. J'ai aussi pensé à laisser du jeu entre le WC et le mur pour ne pas avoir à me soucier de la hauteur par rapport au flexible. Ce qui m'inquiète un peu maintenant c'est de réussir à trouver le dit flexible qui correspondra, de réussir à couper l'eau correctement (puisqu'il n'y a pas de robinet à proprement dit): il me faudra vraissemblablement utiliser une clef! Ce projet, je vais devoir attendre cet été pour le mettre en oeuvre, faute de temps d'ici là. Etant novice en la matière, je dois bien réfléchir au préalable et aller voir en magasin ce dont je pourrai avoir besoin. Il n'est pas question de tout démonter puis de réaliser que je ne peux le mener à bien! Merci pour vos réponses!
11/05/2014 à 18h34
11/05/2014 à 18h34
ne pas occulter la présence d'un robinet d'arrêt
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 17
