Raccordement conduit d’évacuation
Par aeon
avatar - aeon
Message(s) : 5
23/09/2010 à 23h03
23/09/2010 à 23h03
Bonjour, je continue a mettre a jour mon installation de chauffage et je m'attaque désormais au raccordement de la chaudière (gaz, tirage naturel, cheminée) à la cheminée. Comme vous pouvez voir sur la photo, un tube inox sort de la chaudière puis un flexible inox qui est connecté, ou plutôt enfoncé à la force dans le conduit...cf Photo Quand l'installateur est venu, il a dit a ma femme que ce n'était pas a la norme mais que ça allait (1 % de rejet de Co) et comme je n'était pas là je n'ai pas pu lui demander de précisions... Avez vous une idée de ce que je pourrais améliorer dans cette installation ? (coude de 45 ?) Comment puis bien fixer le tube à la cheminée ? Merci d'avance pour votre aide !
Par BALLOO
avatar - BALLOO
Message(s) : 50
24/09/2010 à 10h02
24/09/2010 à 10h02
EN QUOI EST FAIT TON CONDUIT DE CHEMINEE SI IL EST EN FIBRO CIMENT COMME APPAREMENT SUR LA PHOTO JE PENSE QUE LE MIEUX A FAIRE ET D ACHETER UNE REDUCTION EN ALU QUI S EMBOITE SUR LE TUYAU FLEXIBLE D UN COTE ET DE LE SCELLER AU CIMENT PROMPT OU REFFRACTAIRE SUR LE CONDUIT FIBRO APRES L AVOIR EMBOITE DE 2 A 3 CM
Par aeon
avatar - aeon
Message(s) : 5
24/09/2010 à 10h06
24/09/2010 à 10h06
fibro ciment effectivement...
Par Ben-j89
avatar - Ben-j89
Message(s) : 29
24/09/2010 à 20h46
24/09/2010 à 20h46
Je vous conseille de mettre du tuyau rigide aluminié pour appareil fioul au lieu du souple que vous avez car effectivement cela n'est pas au norme.
Visiteurs non identifiés : 43
