J'ai une question concernant le raccordement. Je souhaite partir sur un système cuivre en Ø14 pour la douche et la baignoire. Le mécanisme de la douche pourra être en parti visitable par une trappe, mais pas celui de la baignoire. Est-ce que je dois effectuer un montage à la filasse de mes 4 tuyaux, placer le système et finir mes raccordements par soudure une fois tout en place ? Ou est-ce que je peux utiliser des raccords laiton coniques au niveau du corps ? Dans ce cas je prépare tous mes tuyaux, je soude mes raccords et j'installe le corps en dernier. Ok pour la plaque support. J'ai une question concernant le raccordement du corps d'encastrement. Je souhaite partir sur un système cuivre en Ø14 pour la douche et la baignoire. Le mécanisme de la douche pourra être en parti visitable par une trappe, mais pas celui de la baignoire. Est-ce que je dois effectuer un montage à la filasse de mes 4 tuyaux, placer le système et finir mes raccordements par soudure une fois tout en place ? Ou est-ce que je peux utiliser des raccords laiton coniques au niveau du corps ? Dans ce cas je prépare tous mes tuyaux, je soude mes raccords et j'installe le corps en dernier. Avantage pour le premier montage, aucun raccord sans filasse, mais plus compliqué à installer et système indémontable... Avantage pour le deuxième, plus simple à installer, démontable mais 4 raccords coniques ... Pensez-vous qu'il y ait un risque d'utiliser des raccords coniques en encastrement ? D'avance merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 40
