Raccordement lave vaisselle sur arrivée d’eau Evier
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
20/02/2011 à 20h34
20/02/2011 à 20h34
Voilà mon soucis:
je souhaiterais raccorder l'alimentation en eau de mon lave vaisselle sur le tuyau d'eau froide sous mon évier ( voir photo ci jointe ) mais je ne sais pas trop comment faire !!!
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur. Merci
Franck Clin d\'oeil
20/02/2011 à 21h39
20/02/2011 à 21h39
Pour raccorder en eau froide votre LV ,il vous faut une dérivation de l'eau froide vous dévissez le raccord visse sur le flexible du mélangeur ,qui doit être en Diam 12/17 Mâle cote du tube qui sort de la cloison ,vous pouvez mettre un té laiton de 12/17 F/F ,sur la partie à raccorder pour votre mélangeur visser sur le té un manchon 12/17 M, du cote robinet LV un manchon 12/17 M 20/27 F pour visser le robinet LV de DIAM 20/27 avec raccord au nez pour visser l'alimentation en eau du LV ,pour les joints de ces raccords au Téflon c'est bon ,pour le raccord flexible du mélangeur un joint fibre 12/17 suffit . D'autre auront peut être que d'autre solution .Pour la vidange vous pouvez mettre un Té sur le PVC et un siphon speciale LV .
A+.
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
20/02/2011 à 22h41
20/02/2011 à 22h41
Merci pour toutes les indications. c'est sympa
Bonne soirée
Franck
Visiteurs non identifiés : 36
