Raccordement machine à laver femelle-femelle
Par Eley
avatar - Eley
23/07/2019 à 11h16
23/07/2019 à 11h16
Bonjour, Je n'y connais absolument rien en plomberie, je viens donc chercher vos précieux conseils. Je viens d’emménager et je me suis rendu compte en installant ma machine à laver que le tuyau avait un embout mâle comme le robinet de raccordement... existe-t-il des adaptateurs dans ce cas la ? J'avoue que j'ai un peu regardé sur internet mais je suis complètent perdue quant aux produits proposés...J'ai quand même mesuré le diamètre des embouts chez moi et ils font touts les deux 3cm. Quel produit dois-je chercher exactement et en quelle matière ? Merci d'avance pour vos réponses, conseils, aide Sourire
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/07/2019 à 16h06
23/07/2019 à 16h06
mettez une photo de vos raccords du robinet et de votre branchement à faire.
Il existe des raccords mâle/ mâle, mâle/ femelle, femelle/ femelle, ils s’appellent mamelon ou manchon.
On va trouver une solution.
cordialement
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/07/2019 à 16h13
23/07/2019 à 16h13
re,
la matière, c'est du laiton et le diamètre probablement en 3/4 ou 20/27
cordialement
24/07/2019 à 08h21
24/07/2019 à 08h21
et si la partie mâle était ajouté au raccord 20 / 27 femelle qui est livré sur toutes les machines, il faut simplement le supprimer
ce montage a pu être fait dans le cas de rallonge du tuyau d'eau machine
une photo du raccord serait la bienvenue
Visiteurs non identifiés : 41
