raccordement toilettes évacuation verticale
Par zblob
avatar - zblob
27/01/2010 à 08h47
27/01/2010 à 08h47
Bonjour, Je rénove une maison des années 50 et j'ai actuellement un petit souci pour le changement des toilettes. L'évacuation de mes toilettes est verticale (sous la cuvette)et le trou est en fait un trou dans la dalle béton sans tuyau propre à l'intérieur qui plonge au-dessous dans un tube fonte diam 100. Mon problème est que le trou dans la dalle fait environ 120 et que le joint de la pipe des wc n'est pas assez large pour bien sceller le trou d'où des odeurs désagréables. Que me conseilleriez vous ? Merci de votre aide. Guillaume
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
27/01/2010 à 15h25
27/01/2010 à 15h25
Pour combler l'espace entre le tuyau fonte et la sortie des
wc , il faut mettre un boudin de mastic filgum , c'est un
mastic qui sert a monter les bondes sur les appareils
sanitaires!
Vous fixez la cuvette avec les vis et ensuite vous faites
un léger joint de ciment tout autour du pied!
Le ciment va caler la cuvette et empècher d'éventuelles
odeurs de remonter!
Cordialement JMM
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
27/01/2010 à 19h11
27/01/2010 à 19h11
et si tu passais tout simplement un tuyau diamètre 100, qui raccorderait le toilette au tuyau de fonte! (relier à une pipe droite biensur)(voir photo)
Je ne sais si le produit est dispo avec plus de longueur.
Par zblob
avatar - zblob
28/01/2010 à 13h04
28/01/2010 à 13h04
Bonjour merci pour ces réponses. Mon problème c'est que le tyyau de fonte commence bien 10 à 15cm plus bas et que je ne sais pas si je trouverais une évacuation avec cette longueur. Je vais donc essayer le mastic pour bonde ça a l'air bien pratique. J'espère que ce sera suffisant car ma cuvette de toilette est ouverte vers l'arrière donc le joint ciment n'aurait pas beaucoup d'effet.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
28/01/2010 à 15h38
28/01/2010 à 15h38
Il éxiste comme le dit Parsic des pipes droites plus longues
pour rattraper vos 15cm car si le tuyau ne monte pas
jusqu'a la cuvette cela risque de fuire !
Quand a la cuvette a sortie cachée ouverte vers
l'arrière , n'y a t'il pas une trappe de visite que vous
pourriez mastiquer sur l'ouverture?
JMM
Visiteurs non identifiés : 54
