raccorder un reducteur de pression
Par kmc
kmc
avatar - kmc
Message(s) : 10
02/03/2010 à 10h03
02/03/2010 à 10h03
bonjour mon chauffagiste m'a dit de mettre un reducteur de pression alors je suppose qu'il se branche directement sur le compteur mais existe t il un systeme ( type tuyaux comme pour les robinets) qui me permettrais de brancher du reducteur au gros tuyaux noir qui vas a ma maison. J espere avoir été clair lol merci
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
02/03/2010 à 10h35
02/03/2010 à 10h35
Oui c'est possible , il faut mesurer le diamètre du
tuyau 25 ou 32 en général et vous procurez des
raccords PE correspondants a ce diamètre !
Cordialement JMM
Par kmc
kmc
avatar - kmc
Message(s) : 10
02/03/2010 à 11h25
02/03/2010 à 11h25
je dois demonter pour savoir le diametre? merci
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
02/03/2010 à 13h47
02/03/2010 à 13h47
RE
Non il faut mesurer le diamètre extérieure du tuyau !
Par mathinzy
avatar - mathinzy
02/03/2010 à 16h12
02/03/2010 à 16h12
cf : (lien supprimé) Edit modo : Autant les autres liens vers les normes de concentration en plomb dans l'eau potable, j'avais compris... Mais à mon avis, le lien-vers-le-divx-pas-encore-en-dvd a pas grand rapport avec la question. Grand sourire
Par kmc
kmc
avatar - kmc
Message(s) : 10
04/03/2010 à 09h49
04/03/2010 à 09h49
je suis donc allez en gsb! et là j'ai remarquer des tuyaux ( comme ceux en dessous des robinets pour raccorder au cuivre) qui faisais la taille reuqise soit du 20/27 gros debit! puis je me servir de ces tuyaux souple et faire une lyre avec pour raccorder mon reducteur de pression? merci
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
04/03/2010 à 10h40
04/03/2010 à 10h40
Oui vous pouvez mettre un flexible , mais il vous faudra
quand mème des raccords PE sur le tuyau noir !
Les flexibles sont a éviter si votre compteur est
dans un regard extérieur !
JMM
Visiteurs non identifiés : 41
