[résolu] Raccorder une machine à laver au flexible de la douche
Par polho
avatar - polho
Message(s) : 6
31/01/2013 à 21h12
31/01/2013 à 21h12
Bonjour à tous ! Je suis locataire dans un studio sans installation prévue pour une machine à laver. J'ai lu quelques post parlant de robinet autoperceur mais je n'ai pas vraiment de tuyau facile d'accès pour en mettre un. En regardant sur le forum j'ai vu ce post avec une solution qui pourrait bien marcher dans mon appart (adapter le flexible de la douche sur l'arrivée d'eau de la machine). J'ai trouvé aussi un adaptateur dans ce genre pour adapter les diamètres flexible / arrivée d'eau machine à laver. Je me pose cependant la question du débit pour l'arrivée d'eau. Est ce que le flexible de la douche permet de fournir assez d'eau pour la machine ? Est ce qu'il n'y aurait pas un risque de "casser" sa machine car elle n'arrive pas a tirer assez d'eau ? Bonne soirée à vous et merci de m'avoir lu !
31/01/2013 à 21h29
31/01/2013 à 21h29
le niveau d'eau dans la machine sera plus long a atteindre, c'est tout
donc la mise en route risque de durer un peu plus longtemps c'est tout
Par polho
avatar - polho
Message(s) : 6
31/01/2013 à 22h26
31/01/2013 à 22h26
Ok, merci pour ta réponse :-) Bonne soirée !
01/02/2013 à 18h36
01/02/2013 à 18h36
N'oubliez pas que pour la vidange le tuyau de la machine doit être au mini à 0,70 cm du sol pour éviter un écoulement continue et de ce fait il n'y aura pas de remplissage de la machine donc risque de casse ,et pour l'eau en bout du du flexible de douche il faudra un manchon réduit de 20/27 M à 15/21 M avec deux joints fibre ,et le débit en eau du flexible serra largement bon pour alimenter la machine .
A+. Clin d\'oeil
Par polho
avatar - polho
Message(s) : 6
01/02/2013 à 21h34
01/02/2013 à 21h34
Ok, donc je dois sur-élever le tuyau d'évacuation de la machine pour qu'il soit environ a hauteur du haut de celle-ci si j'ai bien compris ? J'arrive pas trop à comprendre pourquoi il faut faire ça mais je le ferai. J'ai commandé mon manchon, merci ! Bonne soirée à tous :-)
01/02/2013 à 22h58
01/02/2013 à 22h58
C'est pour éviter la vidange permanente par phénomène de siphonnage à la première vidange, d'ou la crosse à surélever à la hauteur indiqué avec discontinuité permettant la rupture atmosphérique qui désamorce le siphonnage dès l'arrêt de la pompe de vidange. C'est une des lois de la physique que l'on apprend en seconde, souvenez vous!... Oui Rigole.
Par polho
avatar - polho
Message(s) : 6
17/02/2013 à 11h37
17/02/2013 à 11h37
OK va falloir que je réouvre mes cahiers (même si je suis pas si loin que ça de la seconde Grand sourire) Je viens faire un petit retour : l'installation marche nickel, c'est encore un peu artisanal (évacuation d'eau fixée à une bouteille de lait remplie d'eau posée sur le rebord de la baignoire Rigole) mais ça fonctionne bien Sourire Merci pour les réponses que vous m'avez apportés et bon dimanche !
Par polho
avatar - polho
Message(s) : 6
17/02/2013 à 11h47
17/02/2013 à 11h47
ça me turlupine quand même cette histoire de siphon, du coup j'ai fait un super schéma pour essayer de comprendre où je comprends pas ^^ Pour moi la pompe marcherait aussi bien que l'on soit dans le cas de l'évacuation violette ou noire car la pompe ouvrirait ou fermerait l'évacuation d'eau suivant le besoin, donc il n'y aurait de siphonnage. Où est ce que je me trompe ?
Par polho
avatar - polho
Message(s) : 6
17/02/2013 à 11h48
17/02/2013 à 11h48
Désolé du triple post, j'ai oublié de joindre le schéma Honte
17/02/2013 à 18h32
17/02/2013 à 18h32
Re.
Non cela ne fonctionnerait pas bien du tout si la vidange n' était pas à la hauteur que l'on vous a donné c'est a dire 0,70 m du sol ,l'explication de notre ami andher du 01/02 vous donne la réponse ,mais si vous nous faite pas confiance faite le test et vous aurez la réponse Oui
17/02/2013 à 21h25
17/02/2013 à 21h25
La pompe n'a pas de fonction de coupure et de fermeture sur l'évacuation mais seulement de pompe qui évacue au moment opportun, cela ne l'empêchera pas de fonctionner mais s'il n'y a pas discontinuité avec prise d'air à une certaine hauteur sur la canalisation d'évacuation,c'est le siphonnage permanent assuré de la machine à la première vidange avec remplissage permanent, principe des vases communicants. Maintenant et comme le dit mimi, le mieux est de faire comme bon vous semble et vous saurez ce qu'il y a lieu de faire si vous constatez ce genre de souci en cours de fonctionnement.
17/02/2013 à 23h14
17/02/2013 à 23h14
Re.
Mon ami dédé c'est l'heure de notre camomille alors Dodo Dodo Dodo
18/02/2013 à 05h20
18/02/2013 à 05h20
Salut les gars Sourire
il est temps de prendre le café du matin Miam-miam !
bien fort après la camomille Dodo
il est temps de prendre la relève Oui Oui
la lessive reste à faire Mouais... Mouais...
18/02/2013 à 10h47
18/02/2013 à 10h47
salut kriske.
Tu sais Christian parfois sur des sujets comme celui ci qui est simple ,je me demande à quoi cela sert d'avoir pratiqué ainsi pendant 40 ans ,non ? Ca tourne pas rond là-dedans
A+. Top ! Cool
18/02/2013 à 13h54
18/02/2013 à 13h54
Salut les amis,
Bien d'accord avec vous pour ne pas passer la semaine sur ce détail. Le principal, est, que nous sachions pour le moins ce qu'est le principe du siphonnage et comme ça, on ne mourra pas ignorant!... Rigole
Mais peut-être n'aurions nous dû pas parler de ce détail qui semble avoir complètement embrouillé notre ami!...
Bref!... aller! sujet suivant SVP.... Oui
18/02/2013 à 17h08
18/02/2013 à 17h08
salut l'ami.
Tu sais DéDé depuis que je te vois partir au boulot d'un pas décidé et en sifflotant Oui ,va pas nous péter une durite Rigole
A+. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 60
