Radiateur 6 trous qui ne chauffe pas...
Par arnaud059
avatar - arnaud059
Message(s) : 11
02/09/2011 à 14h59
02/09/2011 à 14h59
En cours de rénovation d'une maison type 1930, j'ai ajouté et/ou remplacé des anciens radiateurs par des nouveaux.
Dans la maison, je n'ai installé qu'un seul radiateur 6 trous et... c'est le seul qui ne chauffe pas.
Il est raccordé par le bas, je pense avoir respecté l'ordre des 2 tuyaux, ayant mis le "retour" au raccord où est gravé une fleche vers le bas.
Au trou en haut à droite, il y a un robinet (ouvert), à gauche un purgeur, et en bas, à gauche et à droite, il y a des bouchons.
Je suppose que le radiateur s'est bien rempli d'eau lorsque j'ai rempli le circuit car... j'ai eu des fuites au robinet et à l'un des bouchons..
J'ai remis la chaudière en marche, tous les autres radiateurs "chauffent,' sauf le 6 trous..
Une idée à soumettre ?
Arnaud
Par arnaud059
avatar - arnaud059
Message(s) : 11
02/09/2011 à 15h07
02/09/2011 à 15h07
Pour apporter un peu de précisions, je joins la photo du raccord qui est sous le radiateur, j'ai branché le départ à gauche et le retour à droite.
Il y a des vis 6 pans de chaque côté, celle de droite ne bouge pas du tout, et celle de gauche bouge mais cela ne change rien.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/09/2011 à 19h52
04/09/2011 à 19h52
salut vanne fermer .au dessus tu as une vanne thermostatique.enleve le buble et dit nous si le pointeau ressort si tu pousse dessus??
05/09/2011 à 00h49
05/09/2011 à 00h49
Bonsoir.
Je ne comprends pas la notion de 6 trous ?
Apparemment tu es en réseau monotube ? Le répartiteur dont tu nous mets une photo similaire n'a pas été déposé ? Quand tu as essayé la vis 6 pas creux, as-tu remis de réglage d'origine, ou ne voyant pas de changement tu l'as mis n'importe comment ?
Salut, @+
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
05/09/2011 à 12h03
05/09/2011 à 12h03
Pour GrainDsel : 6 trous veut dire que le radiateur a 4 trous sur les cotés comme un
radiateur classic plus 2 autres en dessous pour une alimentation par le sol en
générale réservée pour le monotube !
La maison étant de 1930 , je doute que l'installation chauffage soit en monotube !
Le répartiteur étant fait pour du monotube n'a pas lieu d'ètre a mon avis !
Cordialement JMM
Par arnaud059
avatar - arnaud059
Message(s) : 11
05/09/2011 à 12h11
05/09/2011 à 12h11
L'installation n'est effectivement pas monotube, j'ai bien un tuyau départ et un tuyau retour. Les radiateurs se "repiquent" au passage des tuyaux.
Je suis surpris de voir que ce répartiteur serait pour du monotube car... le vendeur du magasin m'a dit le contraire.
Ce qui voudrait dire que, pour brancher mon radiateur par le bas, je n'ai rien d'autre à mettre que mes tuyaux d'arrivée ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
05/09/2011 à 14h22
05/09/2011 à 14h22
Bonjour arnaud059
Aprés lecture d'un catalogue Brugman , ces répartiteurs éxistent bien pour mono et bitube !
Par contre ils ont trois modèles , un qui fait bitube et monotube , un qui fait bitube fermeture
arrivé / départ et un collecteur universel orientable !
Peut-ètre n'avez vous pas le bon modèle !
Je crois me souvenir que sur certains modèles de radiateurs 6 trous , il faut également
percer une membrane !
Normalement vous avez une notice explicative fournie avec le radiateur qui explique les
différents montages possibles !
Cordialement JMM
06/09/2011 à 00h51
06/09/2011 à 00h51
Bonsoir.
J'ai bien fait de poser la question, je dormirai moins bête !
Salut, bonne nuit !
Par arnaud059
avatar - arnaud059
Message(s) : 11
06/09/2011 à 09h35
06/09/2011 à 09h35
Il s'agit d'un radiateur Equation II de chez un magasin de bricolage ;-), le "kit de raccordement pour radiateur 6 trous Equation" est vendu avec...
Je pense que je vais passer au magasin pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas.
La "notice" fournie avec le kit indique juste les options de raccordements possibles (côtés ou en bas), mais ne mentionne pas de membrane à percer.
Arnaud
Visiteurs non identifiés : 57
