Radiateur et tuyau qui devient bleu
Par LuckyVV
avatar - LuckyVV
21/01/2017 à 12h58
21/01/2017 à 12h58
Bonjour, j'ai un petit problème concernant le radiateur de ma chambre depuis quelques mois. Il y a une espèce de fuite, je crois, bien que je n'ai jamais vu de l'eau s'écouler du tuyau, qui forme un petit résidu blanchâtre sur le sol que je n'arrive pas à enlever. De plus, sur les tuyaux il y a un dépôt bleu-vert (peut-être du cuivre ?) qui s'est formé que je n'arrive pas à retirer non plus. Savez-vous d'où cela peut provenir ? Je n'en ai absolument aucune idée, sachant que cela fait plus de dix ans que j'habite dans cet appartement et qu'il n'y avait jamais eu de problème de ce type auparavant, et que les autres radiateurs fonctionnent parfaitement. Je vous joins quelques photos pour vous faire une idée. Merci de vos réponses ! Sourire
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
21/01/2017 à 21h37
21/01/2017 à 21h37
Bsr LuckyVV
Ce n'est pas bien grave c'est du vert-de-gris sur un écrou laiton du a un léger sointement. Il suffit de nettoyer et de resserer.
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/01/2017 à 22h30
21/01/2017 à 22h30
cela provient peut être du joint vu le raccordement
je ne pense pas a une bague conique
22/01/2017 à 11h45
22/01/2017 à 11h45
Votre chauffage est il individuelle ou collectif ? car je pense comme " mitigeur " à un joint et si vous le serrez plus il risque de lâcher ,moi je placerais un petit récipient dessous et j'attendrais la belle saison pour réparer sauf bien sur si cela s'aggrave .
Par LuckyVV
avatar - LuckyVV
22/01/2017 à 15h31
22/01/2017 à 15h31
Bonjour, merci pour vos réponses. J'ai commencé à nettoyer au papier de verre, cela part un petit peu. Le chauffage est collectif, mais le vert-de-gris est là depuis bien avant (ça a commencé cet été alors qu'on n'avait pas de chauffage). J'ai vérifié par ailleurs les autres radiateurs, seul celui de la salle de bains est légèrement bleuté mais pas de fuite apparemment.
23/01/2017 à 19h04
23/01/2017 à 19h04
Re.
Voyez avec le " sindic "car c'est lui qui doit contacter l'entreprise qui s'occupe du chauffage ,ne touchez à rien car en cas de pépin cela vous retombera dessus .
Visiteurs non identifiés : 44
