radiateur-tuyau perce
Par ania
avatar - ania
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 27
09/02/2010 à 17h27
09/02/2010 à 17h27
jai un tuyau perce derrier le robinet de radiateur, je suis oblige etteindre la chaudier car la fuite et avant la tet de robinet. Comment le reparer???
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/02/2010 à 18h43
09/02/2010 à 18h43
tuyau en galva ou en cuivre ou autre ?
merci de préciser.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par ania
avatar - ania
Message(s) : 27
09/02/2010 à 18h51
09/02/2010 à 18h51
je pense que cest galva, mais je me connsais pas, cest un tuyau de radiateur en fonte
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/02/2010 à 18h52
09/02/2010 à 18h52
bonsoir,
à quelle distance de la tête ?
faites une photo de l'ensemble et une montrant la fuite.
cordialement
Par ania
avatar - ania
Message(s) : 27
09/02/2010 à 18h58
09/02/2010 à 18h58
A 2 cm environ de la tet, sur la photo on vois l tuyau
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
09/02/2010 à 19h12
09/02/2010 à 19h12
votre tuyau est en cuivre, c'est facilement réparable, mais il va falloir arrêter la chaudière et vider l'eau.
Refaire un tuyau de la même largeur et ressouder.
cordialement
il y a peut- être et même surement qu'une soudure à refaire, la votre a surement sautée, mais il faudra quand même arrêter la chaudière et vider de l'eau pour ressouder la tête, le tout est de savoir en quoi est la soudure de la tête.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
09/02/2010 à 20h20
09/02/2010 à 20h20
SLT.
Le plus simple est de remplacer ce robinet qui est soudé
par un robinet à visser car apparemment c'est la soudure
qui à lâcher et en profiter de démonter le radiateur pour en
refaire les scellements on voit sur la photos la patte du
radiateur qui est arracher.
-Arrêter la chaudiere casser la pression à 0.
-fermer le coude de réglage du retour du radiateur comme
sa si il n'y à pas de prise d'air l'installation ne se videras
pas.
-en profiter pour démonter le radiateur pour refaire ces
scellements sains.
-remonter le radiateur .
-couper le tuyau de cuivre juste derrière le robinet et à raz
de la soudure.
-remettre un nouveau robinet en 15/21 equerre à visser en
mettant un raccord biconique de diamètre 14/14 en 15/21
sur le robinet et le coté avec l'olive sur le cuivre,souvent il
n'est pas nécessaire de remplacer la douille sur le radiateur
dans ce diamètre.
-une fois tout sa remonter comme il faut,rouvrir le coude
de réglage,remetre la chaudiere en pression puis purgé le
radiateur.
Pour ton radiateur il n'est pas en fonte mais en acier fait
attention ce model la est quand même assez lourd c'est pour
celas que je te conseil de refaire les cellements qui ont lâchés.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/02/2010 à 06h22
10/02/2010 à 06h22
pffff........que dire de plus....meteor a tout dit
peut etre bon courage?et a+
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
10/02/2010 à 13h05
10/02/2010 à 13h05
je pense que c'est un radiateur sur lequel on s'est assis, ou qui a reçu des chocs.
cordialement
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 30
