Radiateurs chauffage central
Par liline
avatar - liline
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
06/03/2009 à 10h17
06/03/2009 à 10h17
Bonjour à tous
On va changer 2 radiateurs - couloirs pour en prendre un plat , moins encombrant et salle de bain qui fait sèche serviette et plus plat. Nous avons un chauffage centrale au gaz. Nos radiateurs actuels sont en ferraille peinte, du basic, ce n'est pas de la fonte.
Que faut il acheté comme radiateurs pour le remplacement.
Certains me disent que l'on ne peut pas changer 2 radiateurs , plus rien ne fonctionnera, l'eau ne circulera plus. Que tous les radiateurs doivent être du même modèle. Pas envie de changer les 11 radiateurs de la maison.
J'aimerais avoir l'avis de personnes qui l'on fait et qu'ont-elles fait ??
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/03/2009 à 10h26
06/03/2009 à 10h26
Je ne suis pas spécialiste, mais il ne faut pas trop mélanger les métaux. Si vous avez des radiateurs acier, il faut rester dans de l'acier, et les dimensionner correctement.
Mais il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas.
Je ne vois pas pourquoi la circulation ne se ferait pas.
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
06/03/2009 à 13h29
06/03/2009 à 13h29
bonjour,quels sont leurs arguments?si il y a un qui casse il faut tous les changer?ben mince alors je vais de ce pas ouvrir un magasin de radiateurs!comme dit par brico ce serait bien d'en acheter de la meme matière que les autres ,et aussi pensez a une alimetation électrique pour le sèche serviette si vous voulez qu'il marche pendant les périodes ou vous n'utilisez pas le chauffage.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/03/2009 à 17h02
06/03/2009 à 17h02
si radiateur en acier mieux vaut mettre des aciers pour eviter electrolyse qui risque d'endommager le corps de chauffe
a+
Par liline
avatar - liline
Message(s) : 14
18/03/2009 à 11h06
18/03/2009 à 11h06
Merci de vos réponses, pas pu venir plus tôt .
Pour la salle de bain, j'hésite a en prendre un mixte. La chaudière peut fonctionner que sur un seul radiateur. Comme la salle de bain est au nord.
Les arguments : aucun. Euh ! a par foutre la trouille. ca a marcher.
On va prendre dans le même métal que les autres Oui
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
